Hi,
ich hab jetz seit Juli eine S50 B1 und bis jetzt gab es auch keine wirklichen Probleme,
aber bevor jetz die neue Saison wieder richtig anfängt wollte ich euch mal fragen,
welche wichtigen Wartungsmaßnahmen man errgreifen muss,
damit sie auch weiterhin so gut läuft.
Ich habe mich mit der Technik natürlich schon auseinandergesetzt,
aber so groß ist die Erfahrung natürlich noch nicht....
Vielleicht wüsste auch einer von Euch eine Website wo das erklärt wird.
Danke schon mal!
Frage zur regelmäßiger Wartung
Re: Frage zur regelmäßiger Wartung
ich checke immer vergaser,kerze, zündung usw.und schau ob was verschlissen ist wie bowdenzüge
...batterie ach da gibts einiges
Also Batterie und Vergaser hab ich schon geprüft.
Was soll man an der Kerze und an der Zündung prüfen? -
ob die auch ordendlich funkt,falls nötig unterbrecher nachstellen
Jegliche Schrauben anziehen wenn sie locker sind, bowdenzüge ölen, lager fetten, bremsen nachstellen etc etc.... Am Besten die besorgst dir den s50 ratgeber. Da steht alles bebildert und gut erklärt drin und noch viel mehr.
http://cgi.ebay.de/Simson-Ratgeber-S-50 ... _500wt_842 -
Betriebsanleitung S51 bei miraculis
http://www.infomate.de/miraculis/aw/sim ... 1/s51.html
- Dort findest du einen Wartungsplan, nach dem kannst du im Prinzip gehen. -
Diese Seite ist ebenfalls empfehlenswert:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... statt.html -
Danke
werd das mal überprüfen
