• Wie sieht es eig mit dem Quetschmaß aus kann man da auch noch leistung ausschöpfen oder muss der Abstand immer Original bleiben auch wenn ich mir den Kopf abdrehe, oder funkioniert ein anderes Quetschmaß besser???
    :sorry:
    Meine Fahrzeuge:
    noch S51 Enduro 60/4 LT09 Sonntagshobel
    Opel Astra G 1,6er 101PS
    Trabant Buggy: 75PS 0,6 Liter Zyprian
  • Re: Quetschmaß-Tuning??
    Indem du den Zylinderkopf abdrehst veränderst du ja das Quetschmaß. Die Verdichtung des Zylinders erhöht sich und damit der Wirkungsgrad. Spürbar ist das nur bei falschem Quetschmaß. Es sollte nur in einem bestimmten Bereich liegen, zB 0,8mm - 1,2mm.
    bei wassergekühlten hochleistubgsmotoren wird mit 1% vom hub gefahren...aber das quetschmaß ist nicht alles was man bei nem kopf beachten sollte, bzw muss... bei der geometrie wirds kritisch...
    Schweißarbeiten? her damit...
    bei wassergekühlten hochleistungsmotoren wird mit 1% vom hub gefahren...aber das quetschmaß ist nicht alles was man bei nem kopf beachten sollte, bzw muss... bei der geometrie wirds kritisch...da nützt viel fachwissen und praxis, ohne prüfstand nicht zuoptimieren
