Hallo Simson Driver
ich habe soeben festgestellt das meine kurbellwelle spiel hat ist das schlimm ?
ok ist klar das ist nich normal aber sie läuft super !! Muss ich handeln?
Hallo Simson Driver
Re: Simson S51 Kurbelwelle hat spiel
bei geringem Spiel kannst du es lassen wenn sie super läuft, aber sie hat Spiel!
Und das ist ein Zeichen dass er schon bissl was auf der Uhr hat und mal geregt werden sollte.
Also in deinem Fall werden es die Kurbelwellenlager sein und das Nadellager, bei einer regeneration wird aber natürlich alles gemacht, also Simmeringe und Lager (evtl auch KW und Kupplung).Weil wenn die KW Lager schon Spiel haben wird es bei den anderen auch nicht anders sein und die Simmeringe werden auch nicht mehr die besten sein!
In Welche richtung hat sie denn Spiel?
Axial ist normal also man kann das Pleuel nach rechts und links verschieben.
Radial ist schlecht also man kann das pleuel nach oben und unten bewegen.
MFG Kike
AXIAl na dann bin ich beruhigt Danke!
Na dann hast du ja glück gehabt und kannst beruhigt weiterfahren
Dann is doch alles bestens viel spass beim fahren.
MFG Kike
Ja zum Glück !!
DANKE
Wo hat die Welle denn Axialspiel? Am Pleuel oder in den Kurbelwellenlagern? Im unteren Pleuellager ist es normal. Aber wenn die Welle in sich in den Kurbelwellenlagern axial schieben lässt, sind die Lagersitze auf der Kurbelwelle oder im Gehäuse schrott.
