Hallo habe ein sr50 Roller mit 12v anlage. Mein vorder und rücklicht funktionieren nicht, sonst geht aber alles.
grundplatte und zündscloss sind neu und somit funktionstüchtig. woren kann es denn noch liegen das es nicht funktioniert?
simson kein licht
Re: simson kein licht
Kabelbruch oder Falsch verkabelt oder irgendwo die Isolierung durchgerobbt und Masseschluss. Geht die Tachbeleuchtung?
was für ein SR ist das?
Unterbrecher oder Elektronik oder PVL?
kabel sind alle ok denn wenn ich die kabel von den lichtern einfach an die batterie halte dann leuchtens sie auch.
es ist ein sr50c.
schaltplan:http://www.akf-shop.de/moser/sr50c.pdf -
Lötstellen an der Grundplatte mal angeschaut vorm einbauen?
na das licht war schon kaputt, hab jetzt erst ne neue grundplatte eingebaut
hast du icq
