• Hallo habe eine Simson S 51 C und habe vollgendes Problem
    wenn der motor kalt ist kicke ich sie 2 mal ist an aber dann will sie eig langsam wieder aus gehen dann gebe ich gas die dreht gar nicht höher wie 3200 dann fählt sie wieder auf 1000 dann wieder auf 3200 und ich gebe eig nur gas ich geh nicht runter vom gas das macht sie 3 bis 4 mal so dann würde sie gaz hochdrehen da geh ich halt dann vom gas runter und dann will sie wieder ausgehen gebe ich wieder gas und dann ist es wieder so!! ich hab keine ahunung was ich machen soll vergaser ist nicht dreckig habe 60 ccm drauf.
    dazu kommen auch ab und zu fehlzündungen dazu!!
    Bitte um hilfe :cry:
  • Re: Motor Ruckeln
    Hallo, was für eine Zündung hast du?? Ich hatte mal das selbe Problem!
    okok ich bin dumm..^^
    hätte ich eig besser wissen können!
    Ist der Halbmond auf der Grundplattenseite noch in der KW?
    Tante Waltraut war wieder da! :D
  • Re: Motor Ruckeln
    Nja wenn du das Polrad abziehst,ist an einer stelle immer eine Nase!
    Wenn ma die herraus macht ist es ein halbmond!
    Bei mir war Dieser mal abgebrochen, da war es wie du beschrieben hast.
    Hast du schon mal ohne Lima Deckel gestartet? Läuft die KW ruhig oder springt die immer mal herraus und wieder hinnein?(rechts-links)
    /edit:
    hast du die Zündung schon mal überprüft??
  • Re: Motor Ruckeln
    KW heißt ?
  • Re: Motor Ruckeln
    ja, also ich würde es machen, schau mal die Zündkerze an, ob sie sehr verrust ist und wie das allgemeine Kerzenbild aussieht.
