Vape Verkablungsprobleme
  • also das zündmodul habe ich angeschloßen und ein paar weitere kabel
    doch es bleibt mir ein rätsel was ich mit dem kurzen schwarz/weißen kabel welches in der extra tüte beiliegt verbinden soll, da bei meinem zündschloß die 57a und die 57 schon verbunden sind
    das nächste is ein grau/schwarzes kabel was vom blinkgeber 49a kommt und am ende das gegenstück von einem kabelschuh hab der in einem plastestecker ist
    vielen danke für die hilfe
    Wer andere in der Kurve versägt, hat ein 2-Takt Heizgerät :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    SM Reso in Serien Optik
    20mm Bvf
  • Re: Vape Verkablungsprobleme
    hm...meinste ich globe eher das das diese schwarz/weiße kabel mit 2 schuhen mach
    der eine hat ne plaste hülse der andere nie
    aber wenn es doch do is wo kommt dann dieses kabel hin?
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Weis nicht welches andere du da jetzt meinst aber das schwarz-weiße kurze aus der Tüte kommt da definitiv hin, das versichere ich dir.
    EDIT: Das was vom Blinkgeber kommt (mit der schwarzen/weißen Plastehülse muss mit dem Kabel verbunden werden was vom Blinkerschalter kommt (das ist normalerweise schwarz).
    alles klar
    aber was is mit dem grau/schwarzen vom blinkgeber 49a
    im plan steht das soll ander blinkschalter und einige sagen das soll an diese leiste im herzkasten auf der rechten seite und geht darüber iwie an den blinkschalter
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Das ist beides sozusagen richtig. Das Kabel was vom Blinkgeber kommt hat ja einen Stecker. Das was vom Blinkschalter kommt auch. Stecker und Stecker kann man ja schlecht zusammenstecken , deswegen verbindet man die Kabel entweder mit Hilfe des Leitungsverbinders, oder man schneidet einen Stecker ab und verbindet sie anderweitig miteinander. Kommt also aufs selbe raus, hauptsache die sind irgendwie verbunden.
    ok das wes ich bescheid :)
    ich bedanke mich für deine hilfe ;)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    also hab das alles so verkabelt wie es soll
    geht alles *-*
    jetzt nur noch ordentlich einfahren und auf die mopedausfahrt freuen :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
