simson läuft komisch
  • hallo community
    eine frage ...
    wenn meine simmi kalt ist springt sie mit choke ohne gas beim ersten kicken an!
    dafür stottert sie wenn es kalt is am anfang bei vollgas bis sie warm ist dann läuft sie perfekt ...
    dafür springt sie wenn sie warm gelaufen ist extrem schlecht/ schwer an
    woran kann das liegen ?
  • Re: simson läuft komisch
    Klingt stark nach Zündung. welche hast du denn?
    Grüße, Matthias
    öhm müsste unterbrecher sein
    aber würde vor kurzem erst gemacht und lief bis dahin super ^^
    kann sowas auch einfach am schlechtem/kalten wetter liegen?
    ich tipp drauf, das der choke nicht richtig dicht macht.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Wie sieht die Kerze aus?
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Am besten zuerst das Bowdenzugspiel prüfen, sollte sich 1 bis 2 mm hin und herwackeln lassen, wenn das Ok ist, Choke rausschraube und prüfen, ob der Gummi noch weich und nicht rissig oder "eingedellt" ist. (Bei Chokeproblem sollte die Kerze allerdings theoretisch schwarz werden)
    Grüße, Matthias
    schmeiss weg und fahr fahrrad, keine probleme mit dem einstellen und ist auch noch dazu sehr gesund! :evil: :evil:
    :sorry:
    Meine Fahrzeuge:
    noch S51 Enduro 60/4 LT09 Sonntagshobel
    Opel Astra G 1,6er 101PS
    Trabant Buggy: 75PS 0,6 Liter Zyprian
    Die dichtfläche muss eben sein, außerdem muss der zug genug spiel haben.haste keinen anderen zum ausprobieren da?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    :sorry:
    Dein beitrag hilft Blokkmonsta bestimmt sehr!
    Wenn du nix sinnvolles bei zu tragen hast, dann einfach mal die klappe halten.
    Überprüf erst mal die 2 sachen, wenn du dir nicht sicher bist wegen der choke dichtung, dann mach ein bild.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    kerze vielleicht auch mal wechseln, hatte ähnliches problem auch schon mal!
    Meine Fahrzeuge:
    -Choke kontrollieren
    -Zündkerze tauschen/Kontaktabstand sauber einstellen
    -Kondensator wechseln
    Der Kondi ist ein Pfennigartikel und generell anfällig. Der kann nach 10000km oder nach 10km anfangen Probleme zu machen. Das Fehlerbild, dass sie warm schlecht anspringt passt genau zum Kondensator.
    so also choke sieht spitze aus, der kanns also net sein ...
    hatte heute aber wieder nen tolles erlebenis, sprang wie gewohnt klat super an.
    allerdings dann nach fahrt kurzer pause usw, wollte ich starten kickte mir nen wolf auf einmal fehlzündung !!!
    aber vom feinsten klang bald wien d böller.
    und das war bei/nach jeder pause der fall.
    was ist das? bzw ist das schädigend für motor oder so?
    Zitat von Blokkmonsta
    n
    Es wurde gerufen! :thumbup:
    Hast du irgendwie die Möglichkeit, mal die Zündung abzublitzen?
    Grüße, Matthias
    Mit der Stroboskoppistole den Zündzeitpunkt prüfen.
    Grüße, Matthias
