Re: S 51: Motor geht aus und nicht wieder an, wenn er warm i
Zitat von Jan53ich denke ich hole mir eine neue primärspule, weil der zündfunken bei warmen motor sehr schwach ist. das ist ja unabhängig davon, wann der funken eintritt. kabel und stecker nochmal neu machen und alles perfekt einstellen. wenn es dann nicht läuft, kommt die zündung in die tonne!
würde diese spule an der 12v u zündung passen??
http://cgi.ebay.de/Primarspule-8307-10- ... 25618f1c0b
Gruß Jan
Ja diese Spule ist die richtige Spule.
Das ist eben nicht unabhängig davon, wann der Funke überspringt! Dann bräuchten wir ja auch keinen genauen Zündzeitpunkt mehr! Wenn der Krümmer anläuft, ist die Zündung zu früh.
Deine Zündung funktioniert schon. Nur wird dein Motor leider zu warm.
Dann käme da evl. noch ein mechanisches Problem zum Tragen. Haben die KW-Lager auch keine Zwangsführung? Ist deine KW genau mittig? War diese nach der Montage leichtgängig ohne Simmerringe?
Ist der Kolbenbolzen u. Nadellager leichtgängig? Wird dein Zylinder sehr schnell warm? Geht der Kupplungskorb leicht? usw.
Du wirst doch so schnell nicht aufgeben.
mfG Jason
