S51 springt nicht an
  • Hey!
    Meine S51, BJ 1980, B2-4 ist jetzt nun schon ein paar mal angesprungen, dann aber irgendwann wieder ausgegangen (wenn man mit dem Gas spielt hält es eine Weile, aber irgendwann geht sie trotzdem aus). Danach springt sie nicht wieder an, das war gestern und vorgstern bereits so und heute wieder.
    Was ich bisher probiert habe:
    Es springt ein Funken beim Anmachen.
    Zündkerze ist trocken & neu (auch eine zweite neue probiert).
    Der Benzinhahn ist nicht verstopft, das Benzin läuft wenn man ihn ab macht.
    Sie geht durch Schieben und draufspringen / Kupplung schnappen lassen an.
    Wenn sie einmal fährt geht es an sich dann auch, trotzdem sehr wackelig.
    Was noch auffällt:
    Beim Versuch des Kickstarts spuckt sie ab und zu bzw. qualmt, allerdings sehr heller Qualm, nichts rußiges.
    Hab die Schwimmer schon circa 10 mal eingestellt, weiterhin scheint der Vergaser etwas undicht, da Benzin austropft (wenig, aber etwas).
    Der Tank ist voll, Gemisch 1:50. Vergaser: 16N3
    Jetzt ist die Frage: Liegt es wirklich am Veraser aka sollte ich mir einen neuen kaufen oder könnte es doch noch andere Ursachen haben. Und was den Vergaser angeht: Wäre der BING empfehlenswert oder lieber wieder ein 16N3?
    Vielen Dank im Voraus.
    /edit: achja, choke hab ich natürlich auch probiert und der zündschlüssel ist drin / benzinhahn aufgedreht, also daran liegts nicht ^^
  • Re: S51 springt nicht an
    Die Tatsache mit dem weißen starken Qualm sovie die Fehlzündungen können an einem defektem Simmerring auf der linken Kurbelwellenseite liegen. Einfach mal wechseln!
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    Brauche ich da nicht Spezialwerkzeug? Hab am Motor bis jetzt noch nie etwas gemacht. Also wohl lieber in eine Werkstatt schaffen...
    Um den Simmerrng zu wechseln benötigst du nicht unbedingt Spezialwerkzeug. Musst das Öl ablassen und Kupplungsdeckel abschrauben. Hast dann die Kupplung und das kleine Zahnrad auf Kurbelwelle vor dir. Das kleine Zahnrad muss runter...Problem wenn du es lösen willst dreht die Kupplung mit. steck einen dicken Lappen zwischen die Zähne und die Mutter sollte sich lösen lassen. Dann popelst du denn alten Simmerring raus und setzt den neuen ein. Aber nur soweit wieder alte saß...kannst den neuen vorsichtig mit einem Hammer und ein Stück Kunststoff oder so ein klopfen...aber mit Gefühl...
    Viell mal des Audpuff ausbrennen, bzw für Testversuche abschrauben und ankicken ob das selbe Problem noch vorhanden ist, wenn nein könnte es an einem stark verschmutzten Auspuff liegen.
