ist masseanschluss = masseverbindung
wenn ja kan man ja alles an den rahmen schrauben oder nicht?
Re: Masseanschluss / verbindung
alles was mit masse gekennzeichnet ist kommt an einen der dafür vorgesehenen rahmenmassenpunkten.
einmal unter dem tank
und einmal im herzkasten.
danke
und eine frage noch funktioniert das licht wenn ich keine Baterie habe ?
weil mein licht will nicht an gehn
habe kabelbaum schon neu gezogen
nun springt sie wenigstens beim ersten kick an ![]()
Batterie hängt nur mit Blinker und Hupe zusammen. wenn du alles richtig verkabelt hast müsste das gehen ohne batterie.
Du hast idch 100%ig verlegt.
hmm
da muss ich morgen nochmal in ruhe alles durchgehen
gibts da irgendwelche tipps?
zündschloss mal überbrücken.
sprich direkt die anschlüsse (hab die nummern nichti m kopf), welches aus der zündung kommt und auf licht geht, direkt auf licht stecken.
hast du an der armatur auch rumgelötet? dann mal auf kalte lötstellen kontrollieren, die leiten nicht. auch einfach mal messen und kucken, wo überall strom ankommt wäre zu empfehlen.
dabei ist dein bester freund noch der schaltplan ![]()
