Re: Was habt ihr heute so Gemacht?! (Werkstatt)
Mit den richtigen Klamotten gehts auch weiter...
Hauptsache die Straßen sind trocken! ![]()
Zitat von callecalleMit den richtigen Klamotten gehts auch weiter...
Eben, das ist das wichtigste. Fahren kann man locker bis -25 Grad. Auch wenn es nicht sehr angenehm ist, aber mit den richtigen Klamotten friert man kaum.
Gestern hab ich meine Werkstatt fertig gedämmt. Und heute gehts ans Rennmoteren bauen.
heute mal Hand an Simme angelegt
Kettenkasten samt Kettenschlauch gewechselt und Neuen Bing verbaut und ori 68er HD gegen 70er getauscht (scheiss HD für Bing stk fast 5 euro voll die abzocke)
Dafür taugt ein Bingvergaser meist auch immer was, zumindest am Stino bis 60 ccm. Und da fängst du auch nicht erst an alles einzustellen, die Schwimmer nachzustellen, oder die Nadelventile zu prüfen.
kannte dieses problem auch vorher nicht mit Nadelventile und Schwimmer einzustellen da ich vorher Amal T16 an mein Stino S51 drann hatte da ist Plastikschwimmer drinn wie bei Modernen Vergasser Braucht man nix einstellen
mal sehen wie sich Bing im Alltag verhält sonst kommt wieder Amal rein
naja morgen mittag geht schrauberei weiter da ich noch paar sachen erledigen muss
ich hab heute einen neuen Satz Reifen aufgezogen
Vergaser gereinigt und eingestellt ![]()
wie schon angekündigt ging Mittag weiter mit Simson
Bei LED Blinker zu Lange Gewinde gekürzt dann verbaut und Kabel angeschlossen muss nur noch LED Blinkerrelle Kaufen
am gehäuse meines neuen motors die übergänge im kurbelgehäuse verschliffen und geglättet damit das gas schön strömen kann ![]()
Bier getrunken ![]()
Hab gerade neue Reifen aufgezogen
Was denn nicht mehr die guten Heidenauer Heiko ?
ah der heiko fährt doch jetzt wessi reefen... ![]()
ick hab gerade meine seitengepäckträger aus neurupin mit elsterglanz wieder schick gemacht...
Ein schönes Töpfchen Zitronensäure mit diversen Maulschlüsseln und Zangen angesetzt. ![]()
Clemens. Die Gepäckträger für de s 50 N ?
ne, die Seitengepäckträger für das rennstreckenmopped ![]()
Zündung richtig eingestellt! ![]()
Getriebe beim Polo getauscht
genau wie daniel sagt fürs rennmöp, um eure guten teile aufzusammeln wenn ihr sie verliert ![]()
nee wird für meine grüne, soll jetztn bissel langstreckentauglich für nächstes jahr gemacht werden (will mal nen stück fahren) , sind nun auch verbaut und bei der n ist der tank runter und geht mit daniel seinem dann zum versiegeln...
nun sitzt ich gerade an meinem ltm püff und und polier den dreck runter ![]()
