simson springt nicht mehr an!
  • Hallo simsonforum,
    ich habe folgendes Problem, ich habe bei meiner Simson den Auspuff ausgebrannt, weil sie nicht mehr lief. So Auspuff wieder ran und dann lief sie. Sie lief nicht wirklich gut, ich habe sie im Standgas eine weile laufen lassen, sie lief sehr untertourig. Nun ist sie ohne Anzeichen ausgegangen, und ich bekomme sie nicht mehr durch Ankicken und Anschieben zum Laufen. Ich habe getestet ob sie einen Zündfunken hat. Und sie hat Ihn, nachdem ich die Batterie aufgeladen habe.
    mfg Pornopraline
  • Re: simson springt nicht mehr an!
    beim auspuff qualmt das beim Anschlussstück von dem auspuff und auch ein bischen beim Endstück. Ich hab einen ganzen normal 50ccm Bing Vergaser, alles noch original.
    Ich weiß es nicht weiter, sie springt gar nicht mehr an.
    mfg Pornopraline
    Ich hab gerade versucht Bilder hochzuladen, aber es kommt immer die Meldung, dass das Bildformat ungültig sein. Es tropft regelrecht Öl beim Anschlussstück von Krümmer zu Zylinder raus. Und die Zündkerze hat wie gesagt Funken. Ich habe auch den leisen verdacht, dass der Choke auch eine Rolle spielt weil der Bowdenzug relativ lang ist und auch nicht immer 100% schließt, weil der Chokehebel, wenn ich ihn zum schließen nach links drücke, der Bowdenzug da einfach mehr Abstand von Hebel nimmt ( mit einem Bild wäre das bestimmt besser zu verstehen). Ich finde das alles nur noch frustrierend.
    mit freundlichen Grüßen
    Pornopraline
    klingt als wäre sie zu fett eingestellt, klingt zumindest so wenns überall raustropft. Ist das Kerzengesicht auch nass?
    Simson fahren ist eine Religion!
    Sehr schlecht wenn sie nass ist. Erstmal wieder trocken machen aber aufpassen dass du den Abstand nicht veränderst (0,4mm) oder nimm ne neue. Du musst den Vergaser dann richtig einstellen. Da gibts nen guten Link.... ich such mal
    moin,
    wenn man probleme beim starten hat fängt man immer ganz simpel an:) (zummindest ich :))
    1. benzinschlauch ab ! fließt sprit ? event. ist das sieb mit rost zugesetzt
    2. düsen sauber ? ausbauen u. sauber machen !
    3. standgas u. gemisch richtig eingestell bzw. abgestimmt ?
    4. Schwimmerspiel i.O.?
    5. luftfilterpatrone sauber? bekommt sie genug luft?
    6. vergaserflansch korrekt anliegend?
    hast du das alles überprüft ? :)
    mfg :cheers: :cheers: :cheers:
    Es klingt zwar blöd aber, wenn ich den benzinschlauch vom tank ab mache, dann fließt sprit, aber wenn er dran ist dann nicht, nur wenn ich den schlauch n so abziehe das er luft zieht, dann kommen oben luftblasen raus und es fließt sprit, aber starten tut sie trotzdem nicht :(
    Pornopraline
    ich hab einen ganz schwachen zündfunken, der ist eher kupferfarbend als blau, liegt das am kerzenstecker oder an der zündkerze oder an beiden?
    mfg pornopraline
