Hi Simsonfans,
mache gerade einen Sr 50 (Gamma oder so viel Plastik) 25Kmh für meine Schwester fertig.habe alles was Drosselt ausgebaut Krümmer,Ansaugflansch und gegen Sr50 Teile getauscht.Roller hat neuen Kolben 17 Bing Vergaser ich glaube 58 Düse (mit der 70 ist er immer versoffen) Kerze ist aber immer noch ziemlich schwarz.Zündfunke ist aber recht gut. Anmachen geht kalt nur mit Anschieben Läuft dann aber recht gut hält auch Standgas.Wenn man in richtig warm gefahren hat bekommt man in meist garnicht mehr an egal ob mit oder ohne Luftfilter.
Hat vielleicht einer von euch eine idee was es sein könnte ?Vielen Dank für eure Tips
Springt schlecht an Läuft warm garnicht
Das hört sich für mich nach der Zündung an.
Wenn du ne kontaktlose Zündung hast mach de Kontakte mal ein bischen näher zusammen. -
58'er HD?
was soll das denn?
bin ich jetze verwirrt?
Also unter 70'er kommt da einglich nischt rein oder isses beim Bing alles anders? (weil er ja erst ne 70'er drinne hatte)
Hab ähnliches Problem, aber noch nicht gelöst.
Guck mal ob die Zündspule nach Fahren sehr warm ist. Dann müsste die kaputt sein. -
Simme Läuft wieder habe wieder 70 Düse drin ist gleich 10 kmh schneller lag doch am Luftfilter 70 Düse rein Luftfilter raus läuft richtig gut Springt nur kalt etwas schlecht an aber egal. Vielen Dank für eure Tips -
mach mal den Luffi sauber... also mal ordentlich auswaschen.
dann wg. Anspringverhalten auch mal den Elektrodenabstand auf 0,4mm einstellen. Zündzeitpunkt (1,8mm vor OT) und Vergasereinstellung sollten auch stimmen. das wird schon.
