S51 Kupplung trennt nicht richtig
    Hab ein kleines, bzw. großes Problem mit meiner Kupplung meiner S51.
    Undzwar trennt sie nicht richtig, ich hab schon alles versucht.
    Kupplung habe ich komplett mit dem Motor erneuert. Also Regenrationskit.
    Lief auch alles eine Zeit lang, fing aber dann an als sie eine längere Zeit stand,
    dass bei der nächsten Fahrt die Kupplung nicht trennt. Nun nach der Winterpause wieder
    der gleiche Mist. Hoffe ihr könnt mir helfen. :wallknocking:
    Mit freundlichen Grüßen
    Heroe
    ________________________________________________________________________________
    S51 60/2ccm B1-4 12V Vape
    wird geändert auf
    S51 50/2ccm B1-4 12V Vape
  • Re: S51 Kupplung trennt nicht richtig
    Kann nix mehr nachstellen, dann schleift sie z.b beim Gasgeben aber rollt immernoch...
    Heroe
    wird geändert auf
    SAE 80
    Heroe
    wird geändert auf
    Hallo, ich hatte seit Ewigkeiten das gleiche Problem.
    Aber ich habe es gelöst bekommen.
    Bei mir war es eine verrutschte Anlaufscheibe hinter dem Kupplungskorb.
    Ich habe die Anlaufscheibe eingebaut und beim einbau des Kupplungskorbes
    und des Kupplungspaketes ist die Anlaufscheibe nach vorne in diese Rille gerutscht.
    Dadurch gab es kein Spiel mehr. Ich habe dann ganz vorsichtig alles zusammen
    gebaut und 400 ml Getriebeöl erneuert. Danach lief es einwandfrei und es trennt
    perfekt. Sowas hatte ich seit 3 Jahren nicht erlebt. *FREU*
    Dass die Anlaufscheibe runter rutscht, passiert dann, wenn der Motor noch eingebaut ist.
    Wenn er ausgebaut ist und liegt kann das nicht passieren.
    Evtl. hilft dir das ja weiter.
    Gruss Tom
    Angehalten: :rockz:NOCH NIE :rockz:
    Okay, das hört sich ja interessant an.
    Ich werd die Tage das Öl ablassen und dann den Kupplungsdeckel entfernen & mal die Kupplung ausbauen.
    Danke erstmal, werd mich nochmal melden.
    Mfg
    Heroe
    Heroe
    wird geändert auf
