Kolbenring kaputt... welche größe nun?
  • Hallo an alle,
    zuerst begrüße ich mal alle, da ich hier neu im Forum bin und es wirklich super finde...
    Ich weiß, dass es hier erst so einen ähnlichen thread gab, der hilft mir aber nicht wirklich.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich hatte seit Tagen so ein komisches "klingeln" beim fahren und habe nu entdeckt, dass es wahrscheinlich an einem kaputten Kolbenring liegt.
    Es ist nur der untere geteilt und der obere ist noch ganz. Nun bin ich mir nur nicht sicher, welche größe ich bestellen soll. Der Zylinder hat ein Innenmaß von 37,7mm und der obere (ganze) Kolbenring hat im ungespannten Zustand ein Maß von 38,8mm. Welche größe sollte ich nun bestellen (ich mag gleich zwei neue bestellen)? Achso, auf dem Zylinder steht 37 98 (oder 37 08, ich denke aber eher das erste).
    Achja, zwei kleine Frage:
    1. Kann ich wenn ich Zylinder und Zylinderkopf abgebaut habe diese mit dem Kärcher reinigen (ich würde sie danach natürlich richtig trocknen lassen)? Denn da hat sich eine ganze Menge Öl und Dreck angesammelt.
    2. Wie bring ich am besten denn Ölfilm in den Zylinder, kurz vorm Einbau?
    Danke für eure Unterstützung!!!
    Ich kann heute nicht - ein paar Wissenschaftler wollen mit Hilfe meines Mopeds herausfinden ob man die Erdrotation umkehren kann.
    S51 B2-4 (elektronik)
  • Re: Kolbenring kaputt... welche größe nun?
    Um die grösse herauszufinden musst du deinen Kolben reinigen,auf der Oberseite sind Zahlen eingeprägt zB.38,50. Danach mussst du dir deine Ringe besorgen.
    Es macht aber mehr Sinn den Kolben gleich zum schleifen zu schaffen das kostet ca. 35 Euro.
    Du kannst deinen Zylinder natürlich auch mit dem Kärcher reinigen ,nur musst du den sofort ordendlich trocknen und die Laufbuchse mit Öl einreiben das nix rostet.
    Beim Einbau des Zylinders solltest Du die Laufbuchse ebenfallas ordendlich mit Öl bestreichen,das hilft den Kolben einzufädeln und bewirkt gleichzeitig gute Schmiereigendschaften beim späteren anlassen.Durch das Öl qualmt er am Anfang übertrieben stark-das ist normal.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
    mfg bommel71
