Hallo ich wollte mal fragen, ob das schon jemand gemacht hat, weil ich wollte es machen.
Habe mir aber noch keine Felge geholt, wollte erst mal fragen. Nich das ich mir eine Felge kaufe und dann klappt das nich so, weil solch eine felge is ja nich so billig
gruß Gauner
simson sb rad in dt gabel
Re: simson sb rad in dt gabel
https://www.simsonforum.net/mr-x-oo-dem-se…mse-t75411.html
Einfach mal das Thema lesen, auf den hinteren Seiten sind auch Bilder von der Gabel mit Simson Rad.
ja das is ja schön und gut das hatte ich mir schonmal durchgelesen,
aber ich will ein Scheibenbremsrad einbauen -
emm ja und was genau ist da die Frage, du brauchst nur Hülsen für den Seitlichen Abstand, eine Passende Scheibe und eventuell einen Adapter für den Sattel um den Ordentlich an die Scheibe zu setzen.
na is die achse gleich wie bei der trommelbremse
Wenn die Simsonachse passt nimmste die, ansonsten die von der DT oder du lässt dir eine drehen.
zum Beispiel hier:https://www.simsonforum.net/biete-dreharbeiten-t75499.html
von ihm stammt auch der Schwingenbolzen von meinem Rennmöp.
ich kann das noch nich sehen weil ich keine 50 beiträge habe
Geht das auch nicht wenn du auf den link gehst, ging nämlich sonst immer.
Aber hier die E-Mail Adresse:timo727@web.de
Oder du schreibst ihm ne PN über das Forum, er Heist hier Timo727
ne das geht nich so richtig.
ich werde es mal mit dem rad versuchen und einer normalen achse und dann werde ich weiter sehen -
Würde ich auch machen, und wenn es nicht passt kannst du Timo727 ja immer noch anschreiben.
ja so werde ich es auch machen
