Rücklicht Probleme bitte um Hilfe
  • Schönen guten Abend,
    ich wollte gerade los da habe ich bemerkt das mein Rücklicht nicht funktioniert. Nach besseren hinsehen habe ich gesehen das beide birnen im Rücklicht einwandfrei heile sind. Das Frontlich funktioniert aber. Das komische das Bremslicht leuchtet auch wenn man bremst habe am Rücklicht auch die Kabel nachgeschaut ob diese locker sind und am Herzkasten auch aber alle fest.
    Vielleicht wisst ihr was es noch sein kann weil vorhin lief es noch einwandfrei ? Gibt es da noch bestimmte Kabel die ich evtl. doch übersehen habe?
    Bitte um schnelle hilfe
    lg Lenni
  • Re: Rücklicht Probleme bitte um Hilfe
    Zündschlüssel auf Stellung 2 ?
    Wenn ich sterbe, möchte ich auf dem Bauch liegend beerdigt werden. So kann man mich auch nach meinem Tod noch am Arsch lecken.
    Geht es denn auf Zündstellung 3? (Falls du eine 3. Zündstellung hast)
    Ansonsten mal Schaltplan hernehmen und zwischen Rücklicht und Zündlichtschalter durchmessen, genauso die Rücklichtdrossel (falls vorhanden) und den Zündlichtschalter ansich auch, die gehen auch manchmal kaputt....
    Grüße, Matthias
    Massekabel geprüft alles i.O.
    Jaa habe es auf 2 Stellung und Motor an aber wie gesagt geht nur Bremslicht und Frontlicht.
    Bei der 3 Stellung (Standlicht) geht auch nur Frontlich hinten garnicht.
    Finde es ziemlich komisch das es heute Nachmittag noch ging....
    Was ist denn die Rücklichtdrossel wo sitzt die? und der Zündlichtschalter schätze ich mal nicht da ja sonst alles funktioniert das kann doch eigentlich nicht von jetzt auf gleich kaputt gehen oder? Bevor ich mir jetzt nen neuen bestelle und der das garnicht ist.
    Doch, wieso soll der nicht von jetzt auf gleich Kaputtgehen können?
    Miss mal zwischen 58 und 59b auf Stellung 2 und 78 und 58 auf Stellung 3 durch, ob es da Durchgang hat, wenn ja, können wir den ZLS ausschließen.
    PS: Was hast du eigentlich für eine Maschine :ask:
    Grüße, Matthias
    Nimm einfach ein Multimeter und miss die Batteriespannung 1x bei Motor aus und einmal bei Motor an.
    Wenn bei Motor an die Spannung Höher ist als bei Motor aus ist die Lichtspule i.o.
    Dann schalte das Licht ein und miss am grauen Kabel des Rücklichtes ob Spannung anliegt. Wenn nicht miss an Klemme 58 des Zündschlosses. Wenn da Spannung anliegt ist einfach das graue Kabel defekt. Wenn nicht checke das Zündschloss.
    [url="http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/Schaltp…,%20S51B1-4.pdf"]http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/as ... 51B1-4.pdf[/url] Und hier kannst Du achsehen.
    Gruß der Papa
