Kickstarter Probleme!!!
    folgendes Problem tritt an meiner Heimat Simme auf.
    Wenn ich Sie ankicken will hab ich das gefühl das keine Kombresion zustandekommt, Kickstarter lässt sich auch locker durchtretten so wie wen es nicht greifen würde an der welle. wenn ich aber die Zündkerze abgeschraubt habe geht es einfandfrei.
    Beim Anschieben springt sie wunderbar an und läuft auch einwandfrei.
    Was kann ich dagegen tun?
    [die suche hat nichts brauchbares ergeben]
    Trotz Mauerfall und Wende Simson Power ohne Ende!!!
  • Re: Kickstarter Probleme!!!
    Kanns eigentlich nur noch die Kupplung sein...
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    aber was ergibt das dann für einen sinn, das wenn die ZK draußen ist die kompression da ist???
    Dann spürst du da irgendwas anderes, aber ganz sicher nicht die Kompression. Wie ist denn so der Kupplungszustand?
    Was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig.
    Jo!Einfach mal 2. Gang rein...fahren...Bremsen ohne die Kupplung zu ziehen..
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
    Das wird dann wohl die Kupplung sein! Das mit der Kerze hat den Grund, dass mit Kerze der Drehwiderstand sozusagen höher ist und die Kupplung das nicht mehr überträgt, weil beispielsweise die Reibscheiben fertich sind oder die Kupplung nur verstellt ist! Ohne Kerze fehlt dieser Widerstand und die Kupplung muss nicht viel Kraft übertragen sozusagen! Check mal die Kupplung!
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    Genau das was tim92 geschrieben hat... Einfach mal Kupplung checken ;)
    habs entdeckt, war ein defekter Kupplungsbowndzug. Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
    dank für die Hilfestellungen
    HÖ? wie geht denn das? War die Sehle kaputt und hat sich verhakt oder was?
    Ich bin biersexuell
    4 Augen sehen manchmal mehr...
    habs allein echt übersehen, aber zuzweit ist es mir aufgefallen :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
