60 ccm vergaser einstellen
  • hallo,
    habe bei mir 60 ccm drauf gemacht und jetzt wolte ich wissen vom vergaser her die teillastnadel die in dem kleinem kolben ist vom vergaser in welche rille die muss
    habe 60 ccm eine 75 HD
  • Re: 60 ccm vergaser einstellen
    Zitat von Basti4554
    hallo,
    Moin!
    Erstmal die Gegenfrage:
    Was hast Du für'n 60er drauf? Stino, also so'n MZA-Teil?
    Ein sog. "Sportzylinder" oder ein Steuzeiten-Zyli, oder Mehrkanäler?
    Einen Stino kannst Du mit den gewohnten Düsen und Einstellungen fahren.
    Beim Sportzyli und Steuerzeiten-Zyli sollte die HD (gerade zum Einfahren) etwas größer gewählt werden (so um 80)
    Beim Mehrkanäler kommt's auf den Vergaserdurchlass an, womit man anfängt zu probieren. Meistens ja 'n 19er, was dann bedeutet, dass Du bei 'ner HD um und bei 95 anfangen solltest.
    Die Teillastnadelstellung sollte eig. immer vorletzte Kerbe sein (bei den bekannten BVF-Gasern).
    MfG!
    Iso.
    Beim Stino 60 läßt man eigentlich alles gleich. Einige machen noch ne größere HD (75) rein. Ich bin damals die Stino 60 Zylinder auch mit ner 72/75 hd gefahren. Bei der Nadel war immer oben eine Kerbe frei. Ist halt ne kleine Einstellungssache.
    Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas!
    beim anfahren das stottert der motor wenn sie kalt ist ist total kommisch das stottert er richtig und dann irg wann ist es weg sobalt er warm is
