Moin Gemeinde,
habe folgendes Problem mit meiner Schwalle..nach ca 10min Fahrt fängt der Vogel an zu stottern und ging letztlich ganz aus. Nach dem ankicken lief die Dame dann nur noch im Standgas und ging beim Gas geben wieder aus. Wenn ich den Vogel dann 10 min stehen lasse und dann wieder antrete geht sie ohne Probleme, aber dann nicht mal mehr 10 min..
Es handelt sich um eine u-Zündung.
Funke ist wenn sie aus ging noch da, jedoch sieht der ziemlich mickrig aus.
Vergaser ist sauber sowie ordentlich eingestellt..
Motor ist auch Dicht und ohne Leck...
Getriebeöl riecht nicht nach Benzin.
Habe den Motor u. Vergaser im warmen, laufenden Zustand mit Bremsenreiniger abgesprüht, (auch Lima-seitiger Simmerring) keine Anomalien der Motordrehzahl feststellbar.
Kerze: 260 Isolator
Kerzenstecker neu
Zündkabel i.O.
Danke im Vorraus für eure Tipps
fs
