kr51 1 luftfilter hinter halteblech befestigen?
  • hi ich fahre ne kr51 1 und habe eine frage...
    so wie ich es verstanden habe gibt es bei der kr 51 1 nur einen luftfilter undzwar unterm lenker...
    soweit so gut. habe einen besorgt und passende dichtung... aaaaaber wie soll das ganze halten =)
    gibts da normalerweise eine art halteklammer oder sowas?
  • Re: kr51 1 luftfilter hinter halteblech befestigen?
    Bau den luffi in den gummi balg geht auch. :thumbup:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    habe ich auch schon gedacht aber diese fummelei stell ich mir grausam vor=)
    wie ists denn original hinterm blech=?
    bei der sr50 hatte ich so ne spange....
    ja original ist da auch ne spange drüber. das mit dem balg ist aber die beste lösung, warum sollte das fummelig sein? ding ab, filter rein und den balg wieder drauf.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    weil da noch irgendwie eine feder rein soll? habe da etwas gegoogelt und das mit dem balg ist scheinbar nur in der /2er so bzw zusätzlich zum lenker?
    in dem balg sind bei beiden schwalben federn drin, damit dieser sich nicht zusammen zieht und formstabil bleibt.bei der 2er ist nur ein filter verbaut und der sitzt im balg. also...
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    achso ok danke! da bei mir weder feder im balg , noch spange am lenker vorhanden waren, wusste ich damit nichts so recht anzufangen =)
    aber danke für die info soweit .
    Machs doch original.
    Da kommt eine Plastikabdeckung mit schaumstoffilz auf den luftfilter.
    Durch das Alublech unterm lenker wird dann alles fixiert.
    Luffi im Gummibalg find ich nicht schön.
