Meine S51 spring sehr schlecht an, ich brauch dringend hilfe
  • Hallo leute,
    Meine S51 mit 6V SLEZ springt sehr schlecht an.
    Wenn sie kalt ist, dann gehts noch, aber wenn sie warm ist bekomm ich sie kaum noch an.
    Sie will im standgas auch immer ausgehen, ansonsten läuft sie perfekt.
    Wenn ich den Gummi zwischen Vergaser und Luftfilter abziehe bekomme ich sie etwas schneller an.
    Die Kerze ist eigentlich immer trocken und rehbraun.
    Das habe ich bis jetzt gemacht und ausprobiert:
    -Simmeringe gewechselt
    -Teillastnadel hoch und runter gehangen
    -2 andere Vergaser getestet, darunter auch ein nagelneuer
    -andere Zündspule probiert
    -andere Zündung probiert
    -anderes Polrad probiert
    -anderes Steuergerät probiert
    -luftfilter gewechselt
    -verkabelung geprüft
    -neue Auspuffanlage
    ich weiß echt nicht mehr weiter.
    habt ihr ein paar ideen??
    MfG Ponto
    S70 Neuaufbau 5 Gang, 12V Vape, 10 PS, Vmax 105
    S51 B2-4 originaler Neuaufbau
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
  • Re: Meine S51 spring sehr schlecht an, ich brauch dringend h
    Kannst das shoke gummi bzw. das zugspiel nochmnal überprüfen ;)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    ja, :)
    hab ich gerade alles i.O.
    Die Simmi blubbert kurz und geht sofort wieder aus, kricht man echt nicht an das teil, mit kicken.
    Und könnte auch ne ursache der Zylinder, Kolben oder Kolbenringe sein??
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    Masse kontakte überprüfen, ist das einige was mit jetzt noch einfällt.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Elektrodenabstand Zündkerze? 0,4mm (saugend mit ner Fühllehre)
    Mal komplett neue/100% funktionierende ZK probiert? Fiele mit jetz mal ganz spontan ein :thumbup:
    Zitat: "Geil aber Nm und PS haben nix miteinander zu tun?"
    Genau so isses...
    Zitat von Omegator_123
    Moin.
    Hast mal probiert den schwimmer einzustellen
    vielleicht krieg se zu viel sprit.
    Klingt gut. Logischerweise: Wenn sie kalt ist, kann auch die Zündkerze schon wieder getrocknet sein. Wenn sie warm ist kann die Kerze durch zu viel Sprit noch nass ist, erstickt sie den Funken...
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    danke erstmal für die ratschläge, aber das ist es anscheinend nicht.
    ZK-Abstand ist natürlich 0,4.
    Hatter auch schon ne nagelneue drin und die kerze ist immer trocken egal ob warm oder kalt.
    Und der schwimmer ist genau eingestellt.
    Habt ihr noch paar ideen??
    MfG Ponto
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    Moin!
    Was für`n Vergaser hast Du denn dran?
    Was für Sprit hast Du im Tank?
    Hast Du`s mal ohne Auspuff probiert?
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
    So der fehler ist gefunden :)
    Ich wollte eigentlich ein foto rein stellen, aber das klappt irgendwie nicht.
    Der Fehler:
    Eine Sicherungsspange vom Kolbenbolzen hat sich irgendwie gelöst und hat im Kolben eine tiefe Rille hinterlassen.
    Ein Kolbenring wurde dabei komplett zerstört und der andere war fest.
    Und wahrscheinlich konnte der Zylinder beim ankicken bzw. im Standgas nicht genug unterdruck aufbauen um den Sprit anzusaugen.
    Ich habe jetzt ein neuen Zylinder und Kolben montiert und die simmi läuft wieder wie sau. :)
    Ich danke euch für eure Bemühungen.
    MfG Ponto
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
