abend... der schwiegerpaps hat sein schlüssel vom ibiza (Bj 93) verloren.
meine frage wäre ob die türschlösser und zündschloß vom 2er golf passen ?
weis da einer was von euch ?
mfg rico
mfg rico
Re: seat ibiza vs. golf 2 (schließanlage)
Nein, aber die vom Wartburg 311 passen... ![]()
Wie kann man die Frage ernsthaft stellen... ![]()
weil viele baugleiche teile in den modellen verbaut wurden ?
das zündschloss passt mit sicherheit.
weis garni was du dich aufregst wenn de keine richtige antwort geben kannst ![]()
Sollte passen...jedenfalls die schließzylinder,evtl vom golf 3 geht auch!
grüße
polo6n dürfte passen und 2 er kann sich so ein Ding bei VW machen lassen oder gehst zum schrotti holst dir ein zündschloss mit Schlüssel und änderst die plätchen in denn Türen also schleifst die neu aufn Schlüssen an das geht auch
bei fragen schreib mir eine pn
also wenn ich die griffe nicht komplett wechseln kann, könnte man auch nur die schließzylinder wechseln ?
ma schauen was mir der schrotti anbieten kann, hab immer nur gerne info...
der ist sogar 13.07.91 baujahr...
also die schliesszylinder passen
an der tür...
nur wie bekomme ich den zylinder aus der gusshalterung vom lenkschloss ?
http://cgi.ebay.de/Zundschloss-Turgriff ... 9809980602
(nur als beispiel)
mfg rico
moin,
garnicht!!!!!!!!
lenkrad abmontieren + dazugehörige verkleidung und schalter auch.
vom lenkgestänge muss dann eine hülse abgezogen werden (mittels dreibein, ist ein wenig fummelig).
wenn du das geschafft hast sind es nur noch wenige schritte.
-kabelbaum vom zündschloss abziehen
-abriss-schraube mittels dorn lösen und einer zange heraus schrauben
mfg parlow
das hab ich schon alles ab ![]()
will nur den zylinder raus machen und die spangen entfernen. also das mann das schloss mit jedem schlüssel nutzen kann.
warum gibts dann nur dir zylinder ? wenn manns eh nicht wehseln kann ![]()
Re: seat ibiza, zündschloss wechseln...
dann mach doch gleich einen an/aus schalter. und nen taster fürn starter.
musst du aufbohren um die Spange nach hinten zu drücken!!!!! musst es also nicht komplett wechseln ich suche mal schnell ein Bild wo du es siehst wo du bohren musst ![]()
