Problem Bremslicht und Kickstarter
  • Moin habe folgende Probleme bei meiner S50 B2
    1. Mein Kickstarter lässt sich kaum treten manchmal garnicht den kann man nicht runter kicken und manchmal gehts und denn knackt das da beim treten denn. Was kann das sein muss ne neue Kickstarterwelle her?
    2. Mein Bremslicht leuchtet neuerdings dauer das Rücklicht ist aus und das Bremslicht an hab da schon die Kabel geprüft oder ob sich die Bremse verkantet hat war es aber leider nicht was kann das sein?
    Hoffe um Hilfe :)
    lg Lenni :)
  • Re: Problem Bremslicht und Kickstarter
    Bei Kickstarter ist möglicherweise innen die Verzahnung defekt, wodurch er sich verklemmt.
    Zieh mal das Kabel von der hinteren Bremsankerplatte ab, wenn das Bremslicht dass ausgeht, ist der Kontakt falsch eingestellt, wenn nicht, muss irgendwo auf dem Weg zum Bremslicht eine durchgescheuerte Stelle sein.
    Grüße, Matthias
    Okay danke für die Tipps werde es morgen mal austesten :)
    Also wenn die Defekt ist heißt es neue Welle rein oder wie meinst du das?
    Achja und mit dem Bremslicht vorher ging alles das ist erst seit 1 Tag oder so...
    Ich denke eher an die Verzahnung des Mitnehmers, um die auszuwechseln, muss der Motor geteilt werden. Also solange es geht lieber weiterfahren!
    Grüße, Matthias
    Okay nagut ^^
    Denn bedank ich mich schonmal denn werde ich morgen mal schauen wegen Licht und so..
    +++sollte PN werden+++
    Grüße, Matthias
