schaltwelle schwergängig
  • hallo zusammen,
    ich hatte den motor meiner s51 (4gang) bei tuningweber für eine regeneration.
    nun ist die schaltwelle schwergängig sodass ich den schalthebel nach dem schalten mit dem fuß zurück ziehen muss bevor ich weiter schalten kann. außerdem lässt die rückstell-federkraft des kickstarters zu wünschen übrig. lassen sich die probleme nach abnehmen des linken getriebedeckels beheben oder muss ich für die mechanik der beiden sachen den motorblock zerlegen?
    das problem mit der schaltung besteht seit der regeration, bei dem kickstarterproblem bin ich mir nicht sicher.
    ich will den motor nicht wieder einschicken, hab schon einen monat drauf gewartet!
  • Re: schaltwelle schwergängig
    Zitat von S51_86
    hallo zusammen,
    Da bist du bei weitem nicht der erste, der solche Probleme nach diesem Laden hatte...
    Du könntest die innere Schaltwelle und die Kickstarterwelle mal ansehen, wenn du den Deckel abnimmst und eventuell sehen, woran es liegt (ob sie irgendwo hängen/schleifen und ob die Federn richtig sitzen).
    Ich würde allerdings den Motor direkt wieder zu tuningweber schicken und auf eine kostenlose Reparatur bestehen! Kann ja nicht sein, dass der Motor nun noch kaputter ist als vorher.... :exclamation:
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    hab auch schon mit denen telefoniert und die würden das auch machen wenn es sich innerhalb der nächsten tage nicht bessert, ich will aber nicht den motor schon wieder wegschicken. hab die simson vor einem monat gekauft und konnte jetzt das wochenende endlich mal fahren :)
    Dann gäbe nur noch die Möglichkeit, dass du dich in deiner Umgebung mal nach Schrauberhilfe umsiehst, wenn du es nicht alleine hinbekommst oder es dir nicht zutraust... Kannst ja mal oben in der "Mitgliederkarte" nach Leuten suchen, die in deiner Nähe wohnen...
    P.S.
    Deswegen hab ich mir ne zweite Simson gekauft :thumbup:
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    mir fällt auf das Tuningweber immer nur mit negativen Sachen erwähnt wird.Gibt es eigendlich jemanden der zur Abwechslung mal was positives erzählen kann?
    Nabend,
    Kann ich noch nich sagen weil mein Moped seit 1 Monat dort steht ..nur wegen kabelbaum legen .. -.- also von daher :evil:
    m.f.G. Bruno-Junior
    m.f.G. Bruno-Junior
    Edelrost
    Stahlfrei
    Kannst ja mal den 30-seitigen Thread von SSW durchlesen. Da wirste aber auch nicht fündig :evil:
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    also vom schrauben traue ich mir das schon zu sofern keine spezialwerkzeuge notwendig sind (bin kfz mechaniker). hab halt nur noch keine erfahrung mit motorradgetrieben bzw deren aufbau.
    hat evtl jemand ne ahnung was die verkehrt gemacht haben könnten?
    (wo finde ich diesen thread über ssw tuningweber?)
    Ja manchmal ist es so das vom linken Seitendeckel dort wo die Kickstarterwelle raus kommt, das Gußmaterial gegen den Schaltmechanismus drückt und deswegen der Schalhebel nicht wieder allein zurück schnappt. Kann aber auch sein, das sich der Gummidichtring auf der Kickstarterwelle noch ein wenig einarbeiten muss.
    Hatte dieses Problem auch mal.
    Das bekommt man hin, da Du aber wohl noch Garantie hast, schicke den Motor weg.
    S51 Enduro
    HS1
    Habe jetzt insgesamt 3 Dichtungen am Getriebedeckel und nun geht die Schaltwelle wieder leicht. Man sieht auch dass sie am Deckel geschliffen hat. (2 Dichtungen hätten wahrscheinlich auch gereicht)
