Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und stelle mich kurz vor:
Also ich wohne und studiere in Aachen. Bin 25 Jahre alt und seid ein paar Tagen stolzer besitzer einer S51!!
So jetzt was zu meinem Schuckstück:
Die genaue Typenbezeichnung ist S 51 B2-4; allerdings ein 3 Gang Getriebe.
Auf dem Vergaser steht : 16N1-12
eine VAPE Zündung 12 V ist ebensfalls verbaut.
Weite Daten hab ich erstmal nicht..
Ich habe mit dem Bike auch noch Rechnungen bekommen aus denen hervor geht das
-Zündkerze
-Zündkerzenstecker
-Abzieher Polrad
-Benzinhan
-Sicherung 8A
- B9HS (keine Ahung was das ist)
-Dichtungssatz
-Wellendichtring 5 verschiedene
Dichtring am Kickstarter
-Kugellager 6204 C3
-Nadelkranz f. Furbelwelle
-Verschlußschraube
-Verschlußschraube rot
-Zuganker
alles dieses Jahr neu gemacht worden ist
So das Moped wurde mir am Donnerstag gelifert, der Verkäufer sagte mir schon, dass der Vergaser eingestellt werden muss.
Das habe ich probiert (1,5 Umdrehungen + Standgas bischen geschraubt)
Aber ich habe folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist kann ich 300 m problemlos fahren dann fangen die Probleme an.
Irgendwie nimmt sie kein Gas mehr an, es hört sich so an als ob sie keine Kraft hat oder zuviel Sprit bekommt. Sobald ich vom Gas gehen geht sie aus. Und wenn ich sie dann anmache, muss ich vollgas geben das sie gerade so anbleibt!!
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahung was ich jetzt machen soll.
Wie gesagt der Verkäufer sagte ich muss den Vergaser einstellen, aber kann das nur die Einstellung sein? Hab schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert..
Viele Grüße
Laurentz
