Hallo habe eine Simson S 51 C habe 60 ccm drinn und eine HD von 75
Folgendes Problem.
Motor ist kalt ich kicke ihn 2 mal ist dann dann will ich los fahren alles okay bis sie so in den bereich 4000 umdrehungen kommt da rückelt sie richtig doll und wenn ich weiter gas gebe steigt die drehzahl nicht sondern stottert nur und es kommt vieleicht auch eine fehlzündung.
Gebe dann weiter gas irg wann geht es dann weg und sie dreht normal weiter wenn ich gas gebe und dann fahre ich schalte ich in den 3-4 gang da habe ich dann im 4 gang so bei 60 km/h ein stottern vom motor und die leistung bleibt gleich obwhol ich gas gebe geh ich runter vom gas wieder drauf wieder runter wieder drauf dann geht es ab und zu weg oder ich fahre damit wirklich so 3-4 km und dann ist es weg.
Die frage ist was kann ich machen Vergaser ist sauber an der Zündung habe eine Elektronische Zündung.
ich bin echt rat los ![]()
