simson s51b geht im leerlauf aus
  • hallo ich habe mir eine simson s51b gekauft und die macht jetzt probleme! wenn ich sie im leerlauf stehen lasse geht sie aus und startet dann lange zeit auch nicht mehr ! dann springt auch kein Zündfunken ! was ist denn los mit ihr !! kann sich da jemand ein reim drauf machen?? ich würd mich echt uber tipps und erklärungen freun :D !
  • Re: simson s51b geht im leerlauf aus
    Erstmal Willkommen im Forum. :cheers:
    Weißt du was für eine Zündung du in deinem Moped hast? Das könnte evtl. der Kondensator sein, bei Unterbrecherzündung. Ansonsten ist der Vergaser nicht richtig eingestellt, oder Sie bekommt kein Sprit. ;)
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Genau
    Könnte der Kondensator sein, wenn noch die Unterbrecherzündung verbaut ist.
    Zündspule wird zu heiß (eventuell)
    Vieleicht ist auch bloß die Kerze versoffen.
    Oder falls du eine Elektronikzündung hast kommt entweder der Geber auf der Grundplatte in Frage(defekt) oder ganz selten das Steuerteil. :D
    Viel Glück beim Fehler abstellen
    Irgendwie heufen sich Hier in letzter Zeit die Zündungsprobleme. :)
    S51 Enduro
    HS1
    oh schön das mir geholfen wird !DANKE!
    oh nein! ich hab grad gesehn das der zündlichtschalter kaputt ist !da ist ein stück plastick raus gebrochen
    hat das teil mit meinem ersten problem etwas zu tun ?ne oder? das hab ich bestimt verschluldet :hammer: als ich daran rumgefrickelt hab !
    muss mir jawol jetzt erst einen neuen holen und dann weiter probieren !ich war nähmlich auf der such nach dem kondensator! wo sitzt der denn!?
    oh vielen dank marvin! :thumbup:
    das ist echt cool dann kann es ja morgen früh direkt weitergehn!!!
    hab grad ein neues zündschloss eingebaut!
    jetzt bin ich neu motiviert! :D :D
    Bei dem Zündschloss würd ich mal schaun, wenn da nur so`n Teil rausgebrochen ist wo einfach 3 Kabel aneinandergeklemmt werden kann man das auch wieder zusammenkleben und weiterverwenden :thumbup:
    Nen Polradabzieher haste?
    Ich würde noch empfehlen, den neuen Kondensator vorher ins Tiefkühlfach zu legen - flutscht dann gut rein und sitzt Bombenfest^^
    Schon neue Kerze probiert?
