meine simson hält kein standgas
  • hallo meine simson s51 unterbrecher hält kein standgas nach dem ich sie angekickt habe wenn sie warm ist geht alles ist das normal wen ma sie ankickt das sie dann kein standgas hält und man mit dem gas spielen muss oder ist es vllt die zündung?
    w
  • Re: meine simson hält kein standgas
    ok aber bei manchen die ich kenn die kicke die kalt an und dann laufen die auch im stand ein trabbi läuft ja auch gleich
    w
    Es is relativ teperaturabhängig, weil sie bei kälte länger braucht um auf temperatur zu kommen. Wenn ich meine morgens anllasse kannst du das standgas auch vergessen, im winter ist sie sogar teilweise mit schock im standgas gelaufen :thumbup:
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
    Das kannst du auf ein Mittelmaß bringen.
    Wenn du ein 16N1-... Vergaser hast, dann dreh die Luftgemisch schraube einfach ein viertel- bis halbe umdrehung weiter hinein. Es ist die waagerechte schraube. :rolleyes:
    Dann sollte es passen, denn niemand sollte auf das standgas verzichten :D
    Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
