Re: Kolben 105ccm Schlitz
Ich kann nicht sonderlich gut Spanisch^^,
aber wie schon gesagt möchte ich meinen,
dass in dem Zusammenhang mal Italkit genannt wurde....
http://%22http//www.italkit.com/cat/pistones.pdf%22
[Blockierte Grafik: http://img697.imageshack.us/img697/664/mxsmilie.gif]
S33 ganz oben sieht passend aus und 34 fast ganz unten. Haben bei 12mm Bolzen und 55mm Bohrung mit Schleifübermaßen.
Also, die zwei Kolben oben haben anscheinend beide ein Fenster. Ich vermute, das: http://%22http//medias.scooter-center.com/5660009.jpg%22
ist der Kolben den RT verbaut. Deshalb ist in den Rohbuchsen auch der breite Lappen im Einlass, dass die 2 Fenster verdeckt werden.
Was ist denn eigentlich das Problem bei den Vertex Kolben?
Haben die nicht das richtige Schleifmaß?
Das sind Nicasil Kolben, es gibt also keine Schleifübermaße.
Achso ![]()
