Was haltet ihr von 3mm am Kolbenhemd abzunehmen?
  • Hallo leute,
    wie oben beschrieben, würde ich mir freuen, wenn mir jemand sagen kann ob es was an Leistung bringt an einem 50er Stino?
    http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=315
    Muss ich am EInlass auch was abnehmen? Hab noch gelesen das man 2mm in die breite etwas rausholen sollten, andere schreiben 3-4 mm nach unten feilen. ???
    Grüße Mexx
    ...Das ist nicht zu laut, ich weiß dadurch das es noch geht:-D....
    s51
    60/4 MRS, 60er Kurbelwelle, 19er BVF Renngaser mit 1 Ring LT Kolben, 100er HD, Vape, Luffi nach LT, rzt R pott, V/max 100
  • Re: Was haltet ihr von 3mm am Kolbenhemd abzunehmen?
    hat viell. jemand die Anleitung von LT kolbentuning? Ich kann die links von denen nicht öffnen. ??
    s51
    das hatte ich mal bei einen TKM Kolben/Zylinder gesehen. Um sich die Arbeit am Einlass zu ersparen.
    Das kann man nicht vergleichen, ob man den Kolben 3mm kürzt, oder den Einlass 3mm nach unten feilt sind aus mehrerelei Gründen 2 Paar Schuhe, mit "Arbeit sparen" hat das nix zu tun.
    Also kolben habe ich jetzt so bearbeitet, mein probs ist jetzt, letzte Woche hab ich den Einlass an der Vergaserseite um 2-3 mm runtergefräst. Ist das jetzt irgendwie negativ?
    Gruß Max
    s51
    Ja. Wenn du den Einlass runterfräst UND das Hemd kürzt wird die Steuerzeit massiv groß. Deswegen steht in der Anleitung, dass es nur für unbearbeitete Zylinder ist.
    Was bedeutet das dann wenn die Steuerzeit enorm groß wird.
    Eben alles fertig gebaut, bin mal im Hof gefahrn, also sie zeiht shcon gut weg im oberen Drehzhalbereich.
    s51
    Du das war denk ich mal kompletter MURKS. Ab nem Einlasswinkel von ca. 150 Grad verschlechtert sich die Füllung deutlich da bei der abwärtsbewegung des Kolbens viel grad angesaugtes Frischgas wieder zurück in den Gaser geht
    Da der Steuerwinkel vom orginalen S51 schon rund 135Grad beträgt, korrigiert mich wenn das der falsche Wert ist, brauch man da an nem Stino Zylinder nichts zu ändern.
    Erst recht nicht wenn man keine weiteren Bearbeitungen im Zyli vorsieh... :sorry:
    Über die schlechte Füllung täuscht dann hohe Drehzahl, die allerdings das drehmoment in unteren Drehzahlen senkt. Das wirst wohl in Gang 3 und 4 zu spüren kriegen.
    MFG
    Strasse: S51-MRS 85/4
    Strecke: S51-DT 80 SuMo
    Show: S51- 105Membraner
    S50 Motor ZU verkaufen: 70/6 Membran von Polini
    Also bei mir zieht er gut in jeden Gängen, läuft super. Ohne probs, sofort standgas da, erste mal kicken gleich an, kann mich nicht beklagen :thumbup:
    s51
    Quote from Mexx
    ... dann ist der Leerlaufvergaser schonmal massiv zu fett eingestellt.
    warum zu fett eingestellt?
    s51
    Du sagst doch selbst das sie beim ersten Kick abnspringt.... ;)
    klar, und wo liegt das Problem??
    Ist doch gut, wenn er gleich anspringt
    Und laufen wie ne 1 tut er auch.
    s51
Participate now!
