Simson geht nicht!
  • Hallo
    habe folgendes Problem habe meine Simson SR 50 B4 restauriert. Hatte erst als kein Zündfucken das habe ich durch langes einstellen hinbekommen. Habe jetzt also wieder meinen Funken (6Volt Unterbrecherzündung)!
    Ja jetzt wollte ich sie mal starten und ja nach 10 Tritten machte sie kurze Mucken. Ja und jetzt gar nichts mehr. Sprit bekommt sie Kerze ist immer Nass. Es läuft auch sprit in den Auspuff oder besser es tropft raus.
    Woran kann das liegen??? Ich habe so den eindruck als wäre der zündzeitpnkt falsch das er also im falschen moment Zündet. Kann das sein???
  • Re: Simson geht nicht!
    Willkommen im Forum!
    Ja, das ist möglich. Wie hast du die Zündung eingestellt? Der Unterbrecher muss 1,5mm vor OT 0,4mm geöffnet sein. Bei deinem Baujahr müsste aber auch auf dem Motorgehäuse und auf der Zündungsgrundplatte eine Markierung zu finden sein, die du nur übereinanderdrehen brauchst und so deinen Zündzeitpunkt hast.
    Grüße, Matthias
    Goofi hat natürlich recht, auch wenn nicht der Unterbrecher sondern der Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT ist. (Ich beschäftige mich wohl zu viel mit S50 in letzter Zeit...)
    Grüße, Matthias
    Am besten auch mal die Kerze raus drehen und ein paar mal mit geschlossenem Benzinhahn durch treten.
    Es wird sich bestimmt viel kraftstoff im Kurbelwellengehäuse gesammelt haben.
