S51 nur 50 km/h u. bei Vollgas Fehlzündungen
  • Hallo ich hatte schonmal ein Problem angesprochen, das Problem hat sich allerdings erledigt!
    So als ich die Zündung neu eingestellt hatte lief meine S51 immer gute 62km/h im Wald. Ich meinte zu meinem Vater er solle auch mal fahren .. und da meinte er das er die ganze zeit ca nur 56km/h gefahren ist. 2 Tage später (nachdem ich meinen Motor poliert habe, ohne zylinder) habe ich eine Testfahrt gemacht und nur 50 km/h erreicht das Standgas musste ich nach diesen 2 Tagen ebenfalls neu einstellen. Die Vergasernadel habe ich eine kerbe höher genommen (insgesamt 5 kerben), also in das vorletzte von unten, da mein Vater meinte das er so das Gas besser annimt, das tat es auch. Aber auch nur 50 km/h....
    Heute habe ich noch einmal ein bisschen mit der Nadel herumprobiert und es nach einigen versuchen wieder wie oben gesagt eingestellt habe.
    Luftfilter, Vergaser, Tankventil und Zylinder sind sauber.
    So meine eigentliche Frage lautet nun eigentlich; "Wieso nur 50 km/h und Fehlzündungen?" bei vollgezogenem choke fährt sie trotzdem weiter allerdings langsamer!? und kann es wieder an der Zündung liegen das sie sich vielleicht echt wegen kleinen erschütterungen und durch die vibration des Motors verstellt??
    bitte helft mir, ich will sie endlich komplett fertig bekomme!!!
  • Re: S51 nur 50 km/h u. bei Vollgas Fehlzündungen
    Hallo, hast du schonmal die Zündkerze heraus geschraubt und geschaut ob sie auch wirklich Rehbraun ist?
    Denn wenn du das Blättchen, so wie ich verstanden habe wirklich ganz nach unten gehangen hast, kann sie ja eig nichtmehr so aussehen.
    Und hast du sie nochmal in die zweite Kerbe von oben gehangen?
    Tante Waltraut war wieder da! :D
    Also Tom, ja natürlich hab ich schon die Zündkerze kontrolliert. Und sie ist auch Rehbraun gut bzw. war das bis ich das standsgas neu eingestellt habe, dabei hab ich auch die luftschraube nur reingedreht und 2 Umdrehungen raus anstatt 3. aber Hat trotzdem noch ein gesundes Braun.
    Naja ich hab sie in jeder Position mal gehabt um zu sehn wies drauf reagiert. Und jetzt hängt sie halt in der vorletzten von unten das heißt die unterese kerbe ist frei.
    Schau nochmal nach, ob sich deine Grundplatte nicht verdreht hat. Das würde die Fehlzündungen erklären. Evtl. hast du die Klemmen einfach nicht richtig fest gemacht, sodass sich die Gp verdrehen konnte.
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
Participate now!
