Hinterrad dreht schwer!
    letztens hab ich mir ne neue Kette eingebaut. Dazu habe ich nichts am Kettenkasten oder Reifen/Antrieb geändert, sondern wierklich nur neue kette reingezogen.
    Wenn ich jetz die Achse festdrehe, lässt sich das Hinterrad sehr schwer drehen
    > Kette ist richtig gespannt
    > Radlager sind i.O da ich mehrere Felgen ausprobiert habe !
    > bremse schleift nicht !
    Warum ist das auf einmal so ?
    mcflops
  • Re: Hinterrad dreht schwer!
    Wie gesagt es hat vorher astrein funktioniert und auf einmal nicht mehr.
    es kann doch keine scheibe einfach so raus gefallen sein ^^
    Der Gummiring ist nur dazu da, damit der Dreck nciht ins Lager kommt.
    Bei den neuen Radlagern braucht man den z.B garnicht mehr.
    Aber nein, das Rad wurde nicht ausgebaut, nur ne neue Kette reingezogen !!!
    Quote from mcflops
    Ich habs gelöst :D
    Ich hatte die ganze Zeit vergessen beim Anziehen, das Rad mit Hilfe von Bremsen zu zentrieren :thumbup:
    Wie meinste das? habe nämlich das selbe problem wie du.
    wie kann man das mit dem bremsen zentrieren?
    KR51/1S (verkauft)
    Vor dem Anziehen des Hinterradbolzens die Hinterradbremse kräftig betätigen (verlangt etwas akrobatisches Geschick :) ) und bis zum Festziehen so halten. Dadurch zentriert sich das Bremsschild relativ zur Radnabe.
    Wenn man alles richtig gemacht hat, schleift die Bremse nicht und man hat einen für Simson-Verhältnisse relativ genauen Druckpunkt. Selbiges funktioniert auch am Vorderrad.
    Was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig.
    Quote from eegal
    das bremsschild bei leicht lockerer achse in die nabe drücken und dann nen kumpel bitten zu bremsen.
    dabei dann einfach die achse festziehen :)
    aber darauf achten, dass das bremsschild ganz drin ist sonst klappts nicht.
Participate now!
