Problem gelöst
  • Moin folgendes System: S51 12 V Vape
    Problem: Alles funktioniert bis auf die Blinker. Anstatt im Takt gleichmäßig zu klicken gibt der Blinkgeber ein summendes/bruzelndes Geräusch von sich.
    Der Blinkgeber wurde bereits ausgetauscht das Problem dadurch jedoch nicht behoben. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Besten Gruß
    Achso die verkabelung fand nach dem Moser Schaltplan statt nur dass ein DreiPoliger Blinkgeber verbaut sit und der noch einmal an Masse geht.
    Ergänzung: Bat. ist jetzt geladen der Blinkgeber tickt auch gleichmäßig. Nur: Es leuchtet nichts und nach ein paar Sekunden fängt die Sicherung leicht an zu qualmen.
    Masseverbindungen sind einwandfrei. Die anderen Kabel auch. (Wenn ich mit eingesetzter Glühbirne und Schalter aus mit ein Multimeter an Plus und Minuspol gehe wird kein Widerstand angezeigt ist das richtig?)
    Kann das ein Defekt im Kombischalter sein? Oder noch irgendwelche Ideen? Wie gesagt Hupe und Standlicht funktionieren.
    49 vom blinkgeber geht an 15/51 und 49a an den Blinkschalter. wurde überprüft
  • Re: Blinkgeber summt!
    Hab mal nachgemessen. Die Batt hat so ca 10 Volt. Kann das schon des Rätsels Lösung sein? Hupe und so geht ja.
    Danke für die schnelle Antwort
  • Re: Blinker funktionieren immer noch nicht Hiiiilfeeee!
    up
    Ergänzung (wurde auch oben eingefügt): Bat. ist jetzt geladen der Blinkgeber tickt auch gleichmäßig. Nur: Es leuchtet nichts und nach ein paar Sekunden fängt die Sicherung leicht an zu qualmen.
    Kann das ein Defekt im Kombischalter sein? Oder noch irgendwelche Ideen? Wie gesagt Hupe und Standlicht funktionieren. Der Pluspol ist unten an der Birne oder?
