• Re: Öl
    Aber bekommt man denn die 400 ml auch wirklich raus, um sie
    auch wieder einfüllen zu können? Ich habe gestern das Öl gewechselt,
    und geraus kamen, auch mit Kippen nach links, nur ca. 250 ml. Wo
    ist der Rest? (War vorher bis zur Kontrollschraube voll, gingen im Ende
    nat. auch nicht mehr wieder rein.)
    KR51/2E 60 cm³, Bj.82
  • Re: Öl
    Schön warm fahren...
    Dann die Öleinfüllschraube und "Kupplungskontrollschraube" rausschrauben...
    Danach die Ölablssschraube raus...
    Nach dem Ablauf (mind. 10 Min.) das Mopped schräg stellen, um auch aus dem Getriebeteil das Öl zu bergen...
    Wenn dann nicht annäherd 400 ml im Becher sind, wird wohl irgendwo ein Leck sein !?
  • Re: Öl
    RESTLOS bekommst du das öl sowieso nur bei einer motorkomplettdemontage raus. es gibt 2 möglichkeiten:
    1. "normaler" getriebeölwechsel: motor warmfahren bla bla bla, öl ablassen. neues öl einfüllen bis es aus der kontrollschraube läuft. und hier kann es natürlich sein, daß du weniger als 400ml einfüllen musst, weil du eben nicht alles altöl aus dem motor rausgekriegt hast
    2. öl einfüllen nach motorkomplettdemontage im zuge einer revision: 400ml einfüllen.
    allgemein: 20 ml mehr oder weniger werden nicht kriegsentscheidend sein.
Participate now!
