ich will bei meiner s61 enduro wieder eine beleuchtung anbauen allerdings wollte ich das so machen das ich vorder und rücklicht und das bremslicht ohne den schalter am lenker mit einzubauen
ich wollte das direkt so machen das ich direkt von der zündung zum zündschloss und die lampen auch direkt aufs zünschloss setzen ohne große umwege
nun meine frage geht das und wie mus ich das machen
mfg chris
Beleuchtungs anlage auf dauerlicht
Re: Beleuchtungs anlage auf dauerlicht
Bremslicht eben ganz normal anschließen und das Vorderlicht auch, nur dass du dann eben die 56 vom Zündschloss direkt zur Lampe ziehst. Die Masse für den Scheinwerfer holst du dir oben rechts unter dem Tank am Rahmen. Die Ladeanlage solltest du mit verbauen, weil dort die Schlusslichtdrossel drinsitzt, die das Durchbrennen deiner Rücklichtbirne verhindert. Willst du damit auf die Straße? Dann bitte unbedingt aufpassen, das du vorn in der Lampe das Abblendlicht anklemmst um niemanden zu blenden!
Ansonsten nach diesem Schaltplan: http://www.akf-shop.de/moser/s50b1.pdf
ja okay ich werd das mal versuchen
hmm ja soll dafür gedacht sein kurze strecken schnell zurückzulegen
oder wenn ich mal länger im gelände bleibe
