Problem mit meiner S51 (Vergaser/Luftfilter?)
  • Moin, ich hab mal wieder Probleme mit meiner S51...
    Symptome:
    Die Simme lässt sich nur manchmal starten, ansonsten säuft sie ab.
    Wenn ich sie starten will, dann geht das meistens nur mit Vollgas.
    Gebe ich aber Vollgas, so läuft sie trotzdem nur total untertourig und ist kurz vor dem Absaufen.
    Starten mit/ohne Choke macht keinen Unterschied, meist geht das oben beschriebene starten erst nach dem 4. oder 5. Kick.
    Der Vergaser ist ein 16N3-4, der Motor der Stino S51.
    Luftfilter habe ich gereinigt, Vergaser auch, Schwimmer eingestellt.
    Zündkerze ist rehbraun.
    Jedoch scheint mit das Kraftstoffniveau in der Gaserwanne ein wenig zu hoch, denn diese läuft andauernd über (Oben an dieser Nase, wo auch der Schlauch für den Überlauf rankommt).
    Was kann das sein und wie bekomme ich das wieder hin?
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
  • Re: Problem mit meiner S51 (Vergaser/Luftfilter?)
    ich würde mal schwimmer nachstellen und kucken ob nicht evtl. benzin IM schwimmer ist oder das Schwimmerventil hängt.
    ansonsten mal die Nadel tiefer hängen.
    hört sich nach viel zu fett an
    Was ich auch mal hatte war, das der Choke nicht richtig geschlossen hat, mit eben diesem Vergaser
    also den auch mal checken.
    Zitat von schumey
    Den Schwimmer habe ich ja gerade eben noch eingestellt (28mm, 32,5mm) und habe da auch kein Benzin drin gefunden.
    Den Choke hatte ich auch schon im Verdacht, aber der schließt richtig...
    Die (eine) Umluftschraube ist mit ihren 2,5 - 3 Umdrehungen richtig eingestellt. Sie läuft sogar ein klein wenig mager...
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    wenn benzin aus dem vergaser läuft hast du die ursache für dein zu fettes gemisch doch schon gefunden.
    wenn der schwimmer in ordnung ist und richtig eingestellt wird wohl das schwimmerventil nicht mehr richtig schließen.
    Gleiche Problem hatte ich auch das lag bei mir an dem Steuerteil das hatte ein weg, kann ansonsten auch an der Zündspule oder der Grundplatte liegen einfach mal abchecken!
    Meine Fahrzeuge:
    noch S51 Enduro 60/4 LT09 Sonntagshobel
    Opel Astra G 1,6er 101PS
    Trabant Buggy: 75PS 0,6 Liter Zyprian
    Und nun Deine Antwort...
    Wozu doch Elektrik alles herhalten muss. :strange:
    Man is dat `n Quark...
    Würdet ihr sagen, dass es am Schwimmer liegt? Passt ja mit der Aussage ,dass der überläuft...
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
