Zündung einstellen SR50
  • Hallo nochmal,
    habe gerade die Zündung eingestellt und mir ist folgendes aufgefallen, im OT ist der Unterbrecherabstand 04mm,
    wenn ich das Polrad nun weiterdrehe im Uhrzeigersinn geht der Unterbrecher noch wesentlich weiter auseinander ist das okay so?
    Danke und Gruß
  • Re: Zündung einstellen SR50
    Nein, dass sollte eigentlich nicht so sein. Letztendlich musst du schauen, ob die Zündung so noch funktioniert. Wenn nicht, solltest du den maximalen Hub begrenzen. Ich hab das zwar schon mal gemacht, aber ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wo du was verstellen musst...
    Schau mal hier: http://%22http//www.mopedfreu…uendung.html%22
    Hier wird neben der Einstellung auch die Theorie/Aufbau der Zündung erklärt. Ansonsten gibt es noch diverse Videos auf Youtube zu dem Thema: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=R_t4YfWd3y0%22
    Wenn der SR50 allerdings auch so ohne Probleme läuft, kannst du das Problem einfach wieder vergessen ;)
    SR50 B4 Bjhr. 87, komplett auf Alltagstauglichkeit getrimmt:
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    -Kugelflansch+Kalotte am Krümmer
    Nicht schnell, aber robust :)
    Danke für die Info!
    Habe alles zum Thema durchgelesen plus YouTube Videos.
    Mein Problem ist das ich nicht die Grundplatte ausgebaut habe und somit nicht ansatzweise weis wie die drinnen war...geht man nach der einzigen Markierung (dem Körnerpunkt) ist die so verdreht drin das man die Kabel quetschen müsste.
    Nachdem ich nun zigmal alles so gemacht habe wie in den Tutorials und auch die Grundplatte zigmal gedreht werde ich das Teil nun mal besser in Fachhände geben, da ich das Mopi schnellstmöglich brauch.
    Hätte ich nur die Grundplatte selber ausgebaut, hätte ich sie vorneweg schön markieren können ich Depp :rolleyes:
Participate now!
