s83 problem einstellung
  • Hallo, hatte damals meine s83 verkauft da lief die ohne weiteres, beim neuen besitzer wurde sie 3 jahre nicht gefahren, habe sie dann zurück gekauft, nun läuft sie aber zu mager im prinzip zieht sie richtig ab wen ich den choke ziehe.
    allerdings weis ich nicht wo der motor noch falschluft ziehen sollte, simmernge wurden gemacht, vergasser wurde gereinigt, der vergasser vom inleben ist alles orginal der bing 17 mit 70er hd.
    versteh das ganze nicht :crazy:
    Biete Motor Regeneration von allen Motoren An.
    Preißgünstig und Schnell.
    Auch umbau bis 90ccm und 5 gang einbau alles auf Absprache.
    Bei Interesse Pn mit genauen angaben gleich.
  • Re: s83 problem einstellung
    no größere hd halte ich für unlogisch,
    A lief er früher damit, b ist alles orginal und dies Die Orginal Bedüsung damit muss er wieder laufen.
    muss Irgendwo eine Ursache geben.
    Entweder am vergasser flanch oder hauptdichtung.
    muss ich mal sehen.
    stand richtig die ganze zeit, nach tüv bericht ist er in den 3 jahren 5 km gefahren. wenn ich km stand damals un jetzt nehme, so sah se auch aus, nur eingestaub alles, aber dafür sieht se noch genau so neu wie damals aus.
    naja ich renige nochmals den vergasser und sprüch nochmal alles ab, villeicht hat sich doch die hauptdichtung verabschiedet, aber muss eh den motor mal general überhollen, den beim polrad abziehen hats die kw teilweise weg geplatzt wo der abzieher drauf drück, da das ding verdammt fest war
