ich habe mir einen neuen Simmerring am Kupplungsdeckel angebracht aber es kommt immer noch Öl durch
was soll ich machen ...
mfg Max
mfg Max
Re: Frage zum Simmerring
Vielleicht ist der O-Ring auf der Kickstarterwelle kaputt?
Oder fährste ne S50? Dann ist das leider so und bedarf einiger Arbeit um die Welle zu dichten.
der s50 kupplungsdeckel hat wohl auch nen wellendichtring?
wie hast du den Simmerring montiert?
ich hab ihn einfach mir einen gummi hammer Gleischmäzig rein reingehauen
der Außenbereich vom Simmerring muss komplett Fett/Ölfrei sein. Eben so die Bohrung, wo der Simmerring eingebaut wird.
Die Dichtlippen muss mit dann gefettet werden, da sie sonst beim Einbau der Kurbelwelle (z.B.) beschädigt werden können und dann nicht mehr 100% dicht sind.
Zitat von Moertender s50 kupplungsdeckel hat wohl auch nen wellendichtring?
Aber keinen O-Ring zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle. Da läufts dann gerne raus, auch mit frischem Simmerring.
Wie rum haste den Ring eingebaut? Die Stirnseite zeigt immer nach außen.
