Schwalbe will nicht mehr anspringen
  • Hallo Leute,
    ich bin neun hier im Forum und möchte mich erstmal kurz vorstellen.
    Ich heiße Tim, bin 21 und wohne in Dresden.
    Seit 2008 fahre ich eine Simson Schwalbe 4-Gang mit einer E-Zündung (ohne Unterbrecher).
    Bis jetzt hab ich alles was mal kaput ging selbst in den Griff bekommen, doch nun bin ich überfordert.
    Zur Geschichte: Ich hatte vor ca. einem Monat übers WE den Benzinhahn aufgelassen. Weil der Schwimmer wohl nicht mehr in Ordnung war lief das Benzin einfach durch in den Zylinder.
    Um alles wieder trocken zu legen hatte ich dann Zylinderkopf und Zylinder abgebaut und alles vom Benzin befreit. Außerdem hatte ich alles abgebaut gelassen damit auch kleine Reste über die Zet verdunsten können...
    Nach dem Zusammenbauen will das Teil nun aber nicht mehr anspringen.
    Habe sie seit dem sicher schon 1h mit eingelegtem Gang durch die Gegend geschoben... aber nichts passiert. Das einzigste was sie macht, ist wenn ich langsam schiebe ab und zu mal eine Fehlzündung mit einem Knall.
    Zum Anfang hatte sie auch mächtig gequalmt beim Schieben... hat sich jetzt allerdings gelegt.
    Vergaser habe ich zwei verschiedene versucht, Zündfunke ist da, Kompression liegt bei 11 Bar.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Tim
  • Re: Schwalbe will nicht mehr anspringen
    stimmt die zündung? weil die fehlzündungen sollten eigentlich nciht sein.
    kommt genug benzin durch den vergaser? ist dieser wieder eingestellt?
    Um den Vergaser als Verursacher auszuschließen hatte ich extra 2 probiert.
    Vergaser sind richtig eingestellt.
    Wie kann ich die Zündung überprüfen?
    An der Zündbox (unter der Abdeckung hinterm Lenker, quasi über der Batterie) hatte ich an der kleinen Plasteschraube rumgedreht,... ohne Auswirkung. Außerdem ist die Schwalbe ja mit der alten Einstellung vorher gut gelaufen. (Allerdings glaube ich auch das was mit der Zündung nicht richtig hinhaut)
    Bitte die Stellschraube am Steuerteil Leuten überlassen, die wissen was sie da anrichten.
    Hast du ausser zerlegen, Reinigen, Zusammensetzen und am Steuerteil rumdrehen noch etwas gemacht?
    Ist der Auspuff evtl. vollgelaufen?
    Probier mal ein neues Steuerteil und neue Zündkerze, ansonsten ist dein Fall aus der Ferne schwer zu diagnostizieren. Mein Verdeacht geht aber auf fehlende Massekontakte oder das verstellte Steuerteil.
    ich würd des steuerteil wieder zurcükstellen oder ein anderes besorgen dann sollte es wieder funktionieren.
    ne neue zündkerze ist auch immer gut
Participate now!
