Hallo meine sr2 lief heute aufeinmal richtig schlecht das kam einfach beim fahren. Sie läuft maximal 30 nicht schneller was kann das sein? zündung? wenn ja hat sich die zündung in spät oder frühzündung verstellt?`im stand kann ich auch nicht so hochdrehen wie vorher mfg
sr2e problem
Re: sr2e problem
Moin
ich würde den vergaser reinigen falls du das noch nicht gemacht hast
________
gruß Karl -
Re: sr2e problem
hallo der ist sauber .
Re: sr2e problem
ok vieleicht ne andere zündkerzen oder die zündung
Re: sr2e problem
zündkerze kann es auch nicht sein
Re: sr2e problem
hmm
Re: sr2e problem
unterbrecher oder so mal austauschen villeicht mit kondensator und dann richtig einstellen
Re: sr2e problem
ich hatte auch mal so änliches problem
er drehte schlecht hoch, ging nur schwer an, hillt kein standgas ...
wenn sich das nach deinem problem anhört is dass der simmerring unter der zündung !!Edit: das kam bei mir auch aufeinmal bei der fahrt
Re: sr2e problem
Fast so ist es bloß. Die simmerringe sind neu ichhabe auch mit bremsenreiniger getestet alles dicht. Ich gucke Nacher nochmal an der Zündung mfg
Re: sr2e problem
hallo, hatte mal das selbe problem, nahm dazu sehr schlecht gas an! bei mir lag es damals an der schlechten kompression im zylinder... vllt mal durch drehen an der schwungscheibe probieren!
Re: sr2e problem
...nen kurz bevorstehender Kolbenfresser hat die gleichen Symptome... plötzlich abfallende Leistung...
