Blinkerprobleme, blinkt nicht richtig bei hohen Drehzahlen
  • Es wäre ja auch langweilig, wenn es mal keine Probleme gibt:
    Nach einer längeren Tour bemerkte ich heute, dass auf einmal meine Blinker spinnen, die Wochen vorher liefen sie immer sauber!
    Stehe ich, also läuft der Motor auf niedrigen Drehzahlen oder ist das Moped aus, dann blinken die Blinker ganz normal und regelmäßig. Sobald ich aber ein bisschen Gas gebe (auch schon bei normaler Fahrt) flimmern die Blinker nur noch ganz wenig und blinken somit viel zu schnell.
    Verbaut ist seit 2 Wochen eine VAPE (+neue Kabelbaum). Die Blinker sind die Originalen mit den richtigen Birnen, habe eine 5A Sicherung.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
  • Re: Blinkerprobleme, blinkt nicht richtig bei hohen Drehzahl
    Vielleicht wäre es hilfreich mal den Spannungsregler durchzumessen. bei bischen drehzahlen und bei stehenden Motor wird soweit ich weiß hauptsächlich der Strom für Blinker und hupe von der Batterie gezogen. Weil dort die umliegende Spannung immer relativ konstant ist funktioniert alles Wunderbar. sobald du gas gibst kann es sein das viel zu viel Strom ankommt. Prüfe auch mal den ladestrom der Batterie. sollte im standgas bei Ca 13 Volt liegen und bei Vollgas 14Volt nicht überschreiten. Liebe grüße!
    Ein schlechter Schlosser ist immernoch ein guter Elektriker
    Peugeot 206 Quiksilver - 1,6 l 109 PS <-- I Like :)
    Nachtrag: als meine elba defekt wär hatte ich den selben Effekt da sie dann als Verbraucher fungierte und die Blinker somit zu wenig Strom bekamen. die Batterie wurde durch die elba entladen statt geladen. Im Standgas und bei stehenden Motor ging alles super nur bei mehr gas flimmernen die Blinker. weiß allerdings nicht ob bei einer vape überhaupt noch ne elba verbaut ist.
    Blinkgeber habe ich auch schon getauscht, der war auch kaputt. Mittlerweile habe ich das Zündschloss in Verdacht, denn wenn ich den Schlüssel in eine bestimmte Ecke biege, geht alles plötzlich wieder. Vielleicht ist es also ein Wackelkontakt, ich bau demnächst mal ein anderes Zündschloss ein
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Und? Ne Lösung gefunden? würd mich interressieren ;)
    Ich hab Zündschloss und -schlüssel getauscht, es geht wieder. Ich denke, dass ich durch einen alten Schlüssel das Zündschloss zu sehr gequält und abgenudelt habe, wodurch ein Kontakt kaputt gegangen ist.
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
Participate now!
