Steckachse, Reduzierhülse bzw Adapter anfertigen lassen.
  • Hallo zusammen,
    wie der Betreff schon sagt brauch ich jemanden der mir ne Steckachse, Reduzierhülse bzw Adapter anfertigen kann, am besten so schnell wie möglich.
    Ist sehr dringend. Danke schon mal.
  • Re: Steckachse, Reduzierhülse bzw Adapter anfertigen lassen.
    ich hab timo schon angeschrieben, aber da es immer ne weile dauert bis er Antwortet hab ich gehofft hier ist vielleicht noch jemand. Ist halt ziemlich eilig. Aber danke, Schnellfingesr werd ich mal anschreiben
    Den Schnellfingesr konnte ich nicht finden, auch nicht wenn ich die letzten Buchstaben vertausche.
    Ansonsten selbst messen stelle ich mir ganz einfach vor, aber um auf Nummer sicher zu gehen,
    würde ich das gerne von jemanden machen lassen der sich besser damit auskennt. Vielleicht kann man das messen Irgendwo günstig machen lassen? z.B. Werkstatt o.ä.
    wofür soll das denn sein?
    Achtung auf der A2 Berlin Richtung Dortmund zwischen Hannover Herrenhausen und Raststätte Garbsen
    ......ein perfektes Fahrzeug
    habe meine Simson s51 auf Scheibenbremsanlage umgebaut und dabei auch ne neu Telegabel (vorne) verbaut die eine Achse mit einem Durchmesser von 15mm braucht. In mein Radlager passt nur ne Achse mit 12mm durch Messer rein.
    1.Deswegen wollte ich entweder mein Radlager tauschen und würde mir dann gerne ne passende Achse Anfertigen lassen von jemanden der sich damit auskennt. Also Messen + Anfertigen. Schätz das wäre am wenigsten Aufwand. ( Weiss leider nicht wo man die Marzocchi achsen her bekommt und welches Radlager passen würde, ich habe auch keine Original Simson Nabe aber Fotos vorhanden. Werd ich mal reinstellen.
    2. Möglichkeit ich behalte mein Radlager und vielleicht Originalachse müsste man mal messen und müsste mir dann ein Adapter für Originalachse Anfertigen lassen bzw Reduziehülsen, so dass alles mit der neuen Telegabel passt, da originalachse nur 12mm Durchmesser hat und somit zu dünn ist und auch etwas zu kürz glaub ich. Wie gesagt müsste man mal messen.
    Egal ob Option 1 oder 2 zusätzlich müssten Distanzhülsen angefertigt werden um mit diesen das rad mittig in der Telegabel (vorn) einzustellen.
    Also nur melden, wenn sich jemand wirklich damit auskennt. Preis müsste man besprechen.
    Meiner Meinung nach wäre es am besten Radlager tauschen und ne Marzocchi Achse aufzutreiben.
    Was aber sehr schwer zu finden ist. Deswegen hoffe ich Ihr könnt mir helfen, sonst weiss ich nicht weiter. brauch das möp dringend für die Arbeit (Schichten) .... Ist also sehr dringend
    Also hab jetzt schon mal passenden Radlager bestellt und ne ziemlich gebrauchte Achse gefunden die aber passen würde. Wahrscheinlich bestelle ich die jetzte auch. jetzt weiss ichnur nicht wie ich das am besten mit den Distanzhülsen machen könnte. Selber messen bin ich mir zu unsicher. Das kann man doch bestimmt irgendwo günstig machen lassen?
    Wie ist das eigentlich mit dem kotflügel vorne. Der von Simson passt ja nicht ohne weiteres an die marzocchi.
    Da gibts doch bestimmt ne einfache und günstige lösung?
    was is aus dem projekt g geworden?
    servus
    Wollte mich schon früher mal melden. Bin ja Umgezogen. Gab Komplikationen und deswegen hat sich alles etwas hinaus gezögert.
    Hab die Umbau Arbeiten jetzt wieder aufgenommen. Hab durch freunde jemanden kennen gelernt der mir alles anfertigen kann Distanzhülsen.... Hab noch auf paar teile gewartet. Das meiste sind jetzt auch da. Hab mir ne 15mm achse von Herkules besorgt und werde das Radlager wechseln.
    Muss mir irgendwo noch ein Heissluft Fön besorgen/leihen, wegen Lager Lenkkopf und Radnabenlager wechsel.
    Vielleicht finde ich auch jemanden der mir das günstig macht und ja ich mach mich mal gleich an die Arbeit gibt noch einiges zum Lackieren usw. Also geht voran brauch auch niemanden mehr zu suchen die was Anfertigt. Also thread kann als Erledigt gesehen werden
    Danke
Participate now!
