Was passiert wenn man eine falsche Ladeanlage einbaut?
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich an meiner S51 B2-4 Elektronik, 6 Volt-Anlage. nun die komplette Grundplatte und die Zündelektronik getauscht habe, gibts noch ein kleines Problemchen.
    Es funktioniert alles bis auf zwei Auffälligkeiten. Wenn ich Gas gebe wird mein Rücklicht dunkler, bzw. es geht aus. Es sind überall die in Mosers Schaltplan angegebenen Birnchen verbaut. Im Standgas beträgt die Ladespannung der Batterie 4 Volt, wenn ich Vollgas gebe 18 Volt. Ich habe festgestellt das ich vermutlich eine falsche Ladeanlage eingebaut habe und zwar eine 6 Volt Ladeanlage mit 5 Kabeln und zwei Spulen drin. Die Orginale war eine, mit einer Spule und 4 Kabeln. Die Simme ist komplett nach Mosers Schaltplan verklemmt, aber mit der Ladeanlage stimmt doch etwas nicht, oder? Hat einer ne Idee was da los ist?
    Brauch ich eine Ladeanlage passend zur Grundplatte oder wie verhält sich das?
    Ich habe diese Grundplatte: http://www.mopedersatzteil.de/Elektrik/Licht…S51::15622.html
    passt diese Ladeanlage dazu? http://www.mopedersatzteil.de/Elektrik/Elekt…S70::13388.html
    Momentan eingebaut ist diese Anlage, nur mit der tuts nicht richtig.
    http://www.mopedersatzteil.de/Elektrik/Elekt…1B2::13385.html
    Zündschloss etc. ist alles ok.... Es ist auch alles richtig verklemmt und neu verkabelt, es gibt keine Kabelbrüche etc.
    Please Help, ich kotz langsam echt ab...
    Greets Micha
    S51 B2-4 Elektronik Stino
  • Re: Was passiert wenn man eine falsche Ladeanlage einbaut?
    Das rücklicht hat nichts mit der ladeanlage zu tun
    Das ist eher das Steueteil oder die Grundplatte defekt. Oder was falsch verkabelt.
    Tippe auf Steuerteil
    Quote from simsonkaiser
    Klar hat die Ladeanlage viel mit dem Rücklicht und Tachobeleuchtung zu tun.
    In der Ladeanlage ist die Rücklichtdrossel...
    Sonst nehm doch einfach die andere Ladeanlage... Bei der die du hast steht auch S50 drauf...
    Problem gefunden! Entweder ist in Mosers Schaltplan ein Fehler oder meine Lichtspule ist falsch verkabelt. Einfach zwei Kabel getauscht! Meine Batterie wird geladen, an meinem Rücklicht kommen jetzt endlich 6 Volt an, meine Tachobeleuchtung tut endlich und das Beste: Jetzt geht das Rücklicht und die Tachobeleuchtung auch aus wenn ich Bremse - so wie es sein soll... Und um die Sch.... rauszufinden habe ich jetzt eine Woche gebraucht :thumbup:
    Greets Micha
    @ gelbraum
    Bei der Ladeanlage mit "5" Kabeln ist immer ein Kabel tot gelegt (isoliert). Das ist entweder das Kabel grün/rot (gn/rt) o. grün (gn). Kabel gn = wenig Ladung u. Kabel gn/rt = viel Ladung.
    Jason
    ...hatte vergessen zu erwähnen das wieder die orginale ladeanlage mit 4 kabeln verbaut ist :) ...im endeffekt hatte mein problem überhaupt nichts mit der ladeanlage zu tun, bloss darauf musste ich erstmal kommen... naja, bin halt nicht mehr der jüngste... :rolleyes:
    Greets Micha
    ...japp, da hattest Du recht.... es blieb ja nix anderes übrig als ne falsche Verkabelung, nachdem ich so ziemlich alles getauscht hatte: komplette Grundplatte, Ladeanlage und Zündschloss... das gute an der Sache ist: ich hab jetzt ne Menge Ersatzteile :rockz:
    Greets Micha
Participate now!
