Re: Simson springt nicht an?!- was ist los?
Ist das Knacken was ich da höre gesund!?
Habe da so ein bisschen meine Bedenken ![]()
Es kommt ganz auf das knacken an! Wenn du sie zum beispiel im Leerlauf, bzw mit gezogener Kupplung schiebst und es regelmäßig knackt, dann ist die Kette zu straff. Manchmal knacken auch die Bowdenzüge beim Ziehen, wenn sie alt oder schlecht geölt sind. Oder ist es eher eine Art knallen, das auf eine Fehlzündung deuten würde?
Beschreib das Geräusch und seine Umstände mal!
LG
Schwer zu beschreiben für einen Anfänger im Thema Simson.
Es ist eher ein knacken als wenn mann zwei kabel mit strom aneinander halten würde ... als wenn ein Kontakt den Anderen berühren würde....
Naja jedenfalls sehr komisch!!!!!
Und wann "knackt" es?
Bei gezogener Kupplung, im Standgas, beim Fahren allgemein...?
Während sie steht ... .
Habe sie gestern nochnicht gefahren weil ich noch was am Gas einstellen muss.
Was bei mir gerne mal blöde Geräusche verursacht sind Schrauben, die nicht richtig angezogen sind und dann schnarren, aufgrund der Vibration des Motors. Aber ich bezweifel, dass du sowas meinst...
Wenn eher ein elektrisches Knacken, also vllt. eher eine Art Knistern ist, wie schnell, regelmäßig und laut ertönt es denn?
LG
Ok Problem gelöst ![]()
Wer bist du denn ![]()
Welches Problem? ![]()
Naja das knacken ist Laut zu hören, und hört sich an als wenn es vom Zylinder kommt.
Habe die Simmie aber nach 15 sec. wieder ausgemacht.
Bevor mir der Motorblock noch um die Ohren geflogen währe ![]()
UPDATE:
Wollte sie eben mal ankicken ... wieder kein mucks gemacht
Dann wirst den Motor wohl mal aufmachen müssen.
Ne, bekomme die Nadel vom Schieber nichtmehr innen Vergaser ... .
Ich morks mich bald selbst ab... ![]()
Einfach etwas drehn oder von hinten in den Vergaser fassen und die Nadel einführen.
Die hängt halt nicht gerade, von daher ist es etwas fummelig...
Ja, ist echt ne Friemelarbeit...
Aber naja ... 1. hab ich eh Ferien und 2. ist es nicht schlimm wenn ich dann noch 2 wochen dran sitze.
In dem Problemm bin ich schon Profi !
