hallo,müsste mal was fragen weil ich das nicht so wirklich verstehe.
hab mir bei lt ein s 70/4 spezial bestellt,und der wird ja mit einer 110er HD angegeben.ich nehme mal an das der auch damit läuft wenn man den luftfilter nach lt umbau sonst hätten sie es ja nicht angegeben.man muss vielleicht die HD um +- 5 verändern aber dann müsste das ja gehen.
meine frage.... liegt das am bearbeiteten zylinder+vergaser warum der motor mit ner 110 HD läuft?
weil mein alter motor (mza 70/4 kanal+19er vergaser) hat mit lt luftfilterumbau und 105er düse nur funktioniert wenn ich den vergasergummi abgemacht habe(also zuwenig luft).den zylinder von mza konnte ich nur mit 85HD fahren weil er sonst keine richtige luft bekommen hat.
kann mir jetz nicht vorstellen das ein zylinder von lt der ja mehr leistung besitzt mit dem luftfilterumbau läuft wenn das schon bei dem mza zylinder nicht gereicht hat.
vielleicht hab ich ja auch ein denkfehler
vielleicht kann es mir ja mal einer erklären oder wenn einer ein 70/4 spezial von lt fährt mal sagen mit welcher HD er fährt.
danke mfg
