Kolben 39mm<D<41mm
  • Suche einen Kolben Schleifmaß größer als 39,1mm und kleiner als 41mm.
    sollte mind. 45mm lang sein und ganz wichtig nur einen ring haben, wo der ringstoß ist, ist egal.
    fenster kann er haben. sollte leicht sein und 12mm Kolbenbolzen haben.
  • Re: Kolben 39mm<D<41mm
    Hier müsstest du nur mal die Gesamtlänge noch besorgen. Ist bei den Kolben für die Minarelli LC Scooter Motoren aber meistens zwischen 44 und 50mm. Sollte also passen.
    http://www.mopshop.de/shop/index.php?cP ... f77b608e6b
    Gibt übrigens noch etliche weitere Kolben. Wie gesagt: Minarelli LC Scooter Motoren.
Participate now!
