Re: Motor macht Geräusche wie Kreissäge
Vieleicht ist was mit dem Kupplungskorb ( die Lammeln klemmen )
ok da haben wir es doch. u-zündung kombiniert mit falscher zzp einstellung.
also ne zündung lässt sich nur exakt mit messuhr einstellen, messschieber geht NICHT, weil man den nicht vernünftig festspannen kann und auch nciht richtig ablesen
desweitern ist nur wichtig wann der unterbrecher aufgeht (das ist der zzp) wie weit ist relativ zweitranging.
bei ner u-zündung sollte man am besten noch abblitzen.
Also ich hab wieder das gleiche blöde Problem wie vorher
4 km gefahren und schon wieder "Kreissäge". Wenn man dabei die Kupplung noch rechtzeitig zieht, kann man verhindern das die Simme abstirbt.
Ich bin echt am verzweifeln ![]()
Und was meinst du hiermit?
Zitat von scrapbei ner u-zündung sollte man am besten noch abblitzen.
MfG,
Andi
Guten.
Keine Ahnung, obs schon gebracht wurde, aber wenn du der Meinung bist, dass es nicht aus dem Zylinderraum kommt, dann nimm doch mal den Limadeckel ab, Zündung raus und überprüfe, ob sich auf der Grundplatte was gelockert hat.
Ist das einzige, was ich mir vorstellen kann, da die Karre sonst nicht ausgehen würde.
MfG Felix
die karre geht aus weil es im motor zu heiss wird, der kolben festklemmt, der motor stehenbleibt und dann eben nichtmehr zündet.
abblitzen heist den zzp mit stroboskoplampe kontrollieren.
schaff die karre zu jemanden der ahnung und spezialwerkzeug hat.
der zzp kann sonstwo stehen.
Wenn er durch ziehen der Kupplung verhindert das der Motor abstirbt ,glaube
ich eigentlich nicht an die "Motor wird zu heiß und klemmt wegen verkehrtem ZZP-Theorie"
Ich würde eher ans Getriebe oder evtl. an den Primärantrieb denken und das da was faul ist.
Wie dem auch sei ,Zündung abblitzen ist nie verkehrt und ist ja schnell gemacht.
wenn er eindeutig nen klemmer hat (beschreibung, klemmspuren am kolben) dann ist das auch so.
wenn er klemmen will und er die kupplung zieht hat der motor keine last mehr und wird schlagartig kühler, dadurch kann man wirklich nen klemmer verhindern.
zündung hat er ja laut eigener beschreibung auch nach dem mond eingestellt, eine u-zündung KANN man nciht mit schiebelehre einstellen, das geht einfach nicht.
nenn mir einen grund warum am getriebe was faul sein soll!
Vermutlich liege ich mit meiner Anahme auch völlig daneben , wenn ichs mir noch mal
so durchn Kopf gehen lasse klingt Getriebe nicht unbedingt plausibel *zurückruder*
Der Kolben sieht ja doch schon arg gebeutelt aus ....erklärt dann ja auch die Kreissäge.
Würd auch die Klemmspuren am Kolben etwas wegschleifen .
PS: Irgendswie hatte ich das Bild von dem Kolben ,gestern mit nem anderen verwechselt...sry ![]()
Hallo Leute ![]()
ich hatte ja schonmal mit meiner simson ein problem, dass sie geräusche wie eine kreissäge gemacht hat.
mir ist dann aufgefallen, dass ich die zündung falsch eingestellt hatte
naja darauf hab ich sie dann eben richtig eingestellt und siehe da, sie läuft. ich bin damit dann ca 4000 km ohne probleme und ohne ein einziges mal stehn zu bleiben gefahren.
jezt aber zum eigentlichen problem:
die letzten paar wochen ist aus dem zylinder immer ein hochklingendes geräusch gekommen, dass bei 40-45 kmh und ab 65 kmh zu hören war. dass wurde dann aber immer schlimmer und lauter, dass man davon ohrenschmerzen bekommt und ich hatte schiss dass es mir alles zerreist. also hab ich dann mal den zylinder runtergebaut und konnte nichts erkennen. der kolben sah gut aus, bis auf dass die kolbenringe schon weng zusammengedrückt waren. und der zylinder war innen blank wie ein babypopo
keine sichtbaren und fühlbaren riefen. also hab ich dann nen neuen kolben bestellt. natürlich in der gleichen größe wie der davor drinnen war (39,97). naja dann hab ich alles wieder schön zusammengebaut, auch brav die anlaufscheiben mit eingebaut. wegen neuen kolben hab ich dann noch bisschen mehr öl in den tank gekippt, ich fahr zwar eh immer 1:40, aber sicher is sicher. die simme ist dann auf den zweiten kick angesprungen, aber ich hab gedacht mir hauts gleich des trommelfell raus. die hört sich jezt im stand so grässlich an, was vorher noch nie war. und beim gas geben erst recht. da braucht man shcon fast kopfhörer. ich hab keine ahnung was es sein könnte. lager schliese ich mal aus, weil ich die alle vor 7000 km gewechselt habe, ebenso sämtliche wellendichtringe. kurbelwelle ist auch erst damals mit gewechselt worden, genauso wie der zylinder.
ich hoffe dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet, worüber ich sehr dankbar wäre ![]()
Beim neuen Kolben fährt man 1:30
Ansonsten hat mein Vorredner recht. Du musst zuerst den Grund finden, warum sie geklemmt hat.
wenn der zylinder rum ist hilft auch kein neuer kolben mehr, da mußt du ihn mal schleifen lassen.
wie sieht dein zylinderkopf von innen aus?
ich mermute du hast nen fremdkörper im motorraum der dort party macht.
der zyli ist innen wie ein kinderpopo, keine riefen. die laufbuchse hat an der auslasseite oben wo der zylinderkopf drauf ist, eine kleine ferfärbung, aber ich gehe mal aus dass das nicht weiter tragisch ist. was meint ihr dazu?
wieso er geklemmt hat, weis ich nicht, ich vermute iwas hat mit der zündung ned gepasst. hab dann von meim onkel ne messuhr bekommen und hab mir nen adapter dafür gemacht, wo ich sie dann ins kerzengewinde einschrauben kann. somit habe ich dann den zündpunkt ermittelt und eingestellt. nach der einstellung hatte ich keine probleme mehr, und dass für knapp 3500 km
ich hab auch mal ein video gemacht, wie sichs anhört. die quali ist nciht die beste, da ich im moment keine andere kamera hab, hört sich aber so schon schrecklich an ![]()
ich hab jezt vor paar tagen meinen motor zerlegt und hab gesehn dass die kurbellwellenlager schon ein bisschen nen "drücker" weg haben. ich werd dann gleich alle lager wechseln. und ich habe noch einen originalen s50 zylinder (glaub ich zumindest), is auf jedn fall kein almot oder sonstwas. wie kann man erkennen obs ein ori zylinder ist?
und dann hab ich vor, weil ich des öfteren gelesen habe dass die ori zylis am besten sind, den ausschleifen zu lassen und dann wieder zu verbauen. kennt jemand ne firma die sowas macht und mit der ihr gute erfahrungen gemacht habt? ![]()
entweder hast du kein motoröl drin oder deine lager sind völlig breit.
anhand der geschwindigkeit wie er abtourt merkt man auch, dass du irre reibung im motor hast.
Zitat von scrapentweder hast du kein motoröl drin oder deine lager sind völlig breit.
Motoröl war immer drin ![]()
hab gestern neue lager verbaut und sind jezt dabei den motor wieder zusammenzubauen. nächste woche kommt dein mein ori s50-zyli vom schleifen wieder, und mal sehen ob der hobel dann wieder läuft ![]()
wo lässt du denn den Zylinder schleifen?
gestern ist mein zylinder mit passendem kolben vom schleifen gekommen und siehe da: sie schnurrt wie ein kätzchen
jetz noch schön einfahren und dann gehts wieder rund ![]()
